墙体抹灰砂浆由于砂浆配比或原材料不合格等等原因造成墙面上的抹灰砂浆层掉沙子,没有强度不坚硬而不能使用,以前只能铲掉重新抹,费工又费事,墙面硬化剂只要喷几篇砂浆就会坚硬省事又省工,而且墙面硬化剂是环保型的不含甲醛剂任何污染物。针对此类问题,更省心省时又省钱的方法是采用墙面硬化剂--对砂浆墙面进行加固治脱沙修复处理。
墙面硬化剂通常用喷涂的方式更均匀,且喷涂时有一定压力,有助于墙面更好的吸收墙面硬化剂。分两次及以上喷涂效果更好.若想获得更佳的效果,可增加用量。为什么现在墙面起砂掉沙都用墙面硬化剂?发现墙面抹灰砂浆标号低不结实脱沙掉灰时,用昌鑫墙面硬化剂、界面剂墙固(或胶水)哪个更好?近些年很多装修公司或业主都遇到这样的问题,就是:发现墙面砂浆不结实、容易脱沙掉灰,甚至用手指一抠就能抠个洞。遇到这类问题时现在很多人都选用墙面硬化剂,这是为什么呢?墙面硬化剂通过改变水泥砂浆的内部结构(即物理性能),使松散不结实的结构通过化学作用变成紧密、结实的状态。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
内墙水泥抹灰掉灰怎么处理昌鑫墙面硬化剂混凝土回弹值增强剂昌鑫墙面硬化剂用法: 1、基层要求:对砂浆进行清扫,无浮灰,保持干爆;如已经刮了腻子,需要先剔掉腻子,材料要直接涂刷在砂浆基层; 2、起砂处理:将CX-QB昌鑫墙面硬化剂按照规定比例加水稀释,搅拌均匀后即可使用;直接喷洒或涂刷稀释后的昌鑫墙面硬化剂,保证基层充分浸润吸收,随时补充被吸收的硬化剂,保持浸润状态,使整个砂浆基层完全浸透;硬化剂吸收后需随时补充,应保证1小时内基层为浸润状态,充分吸收,且不应有余料;起砂严重的墙面可连续两天重复喷洒。
