土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 内墙水泥抹灰掉灰怎么处理昌鑫墙面硬化剂混凝土回弹值增强剂
发布于:2021-04-19 23:11:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
昌鑫墙面硬化剂用法:
1、基层要求:对砂浆进行清扫,无浮灰,保持干爆;如已经刮了腻子,需要先剔掉腻子,材料要直接涂刷在砂浆基层;
2、起砂处理:将CX-QB昌鑫墙面硬化剂按照规定比例加水稀释,搅拌均匀后即可使用;直接喷洒或涂刷稀释后的昌鑫墙面硬化剂,保证基层充分浸润吸收,随时补充被吸收的硬化剂,保持浸润状态,使整个砂浆基层完全浸透;硬化剂吸收后需随时补充,应保证1小时内基层为浸润状态,充分吸收,且不应有余料;起砂严重的墙面可连续两天重复喷洒。
昌鑫墙面硬化剂专为解决混凝土磋砂墙面起灰、起砂、强度不够等问题而研制。是一种有着独特配方的水性无机复合液体材料,它能有效渗透混凝土表层3-8mm,与水泥中的游离盐份发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高混凝土的表层强度,达到完全不起砂、不起灰的效果,并且持久有效,使用寿命与原基层混凝土相同,只需在抹灰砂浆表面进行涂刷处理即可。
容易被误认为无效,当然,若墙面仅是轻微脱沙或墙面强度本身不错,用于防老化或是为墙面加强处理,喷涂一遍是可行的。而且,由于墙体是立面,受地球重力影响,喷涂过多,墙面没有还吸收,就流走了。所以喷涂过多不仅浪费材料,其结果并不理想其实就是这个原因。所以,无论做什么行业,按要求操作,不偷工减料,是品质保证的基本要素!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
青岛高强无收缩灌浆料 CGM灌浆料
青岛高强无收缩灌浆料 CGM灌浆料 灌浆料定义: 灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。 具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
