土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 青岛高强无收缩灌浆料 CGM灌浆料
青岛高强无收缩灌浆料 CGM灌浆料
发布于:2021-04-16 16:35:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
青岛高强无收缩灌浆料 CGM灌浆料
灌浆料定义:
灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。
具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
一、用途
1、设备安装的二次灌浆
2、钢结构柱基础安装
3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆
4、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆
5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强
6、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝
7、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补
二、技术特点
1、早强高强:设备安装完毕三天后即可运行生产。
2、自流态:现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
3、微膨胀:以保证设备与基础之间紧密接触。
4、无锈蚀作用、抗 油 渗。
5、耐久性:200万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。
6、耐候性好-40℃~600℃长期安全使用。
三、试验指标(执行标准:GB/T50448-2008)
   性能
型号
流动度(mm)
抗压强度(Mpa)
竖向膨胀率(%)
钢  筋
粘结力
(Mpa)
其他
初始
30min
保留值
1d
3d
28d
3h
24h与
3h差
TGM
≥295
≥275
≥25
≥45
≥75
≥0.1
0.1
≥6
无泌水,
对钢筋
无锈蚀
    的灌浆层。
包装贮运
1、包装规格:25kg/袋,存放在通风干燥处并防止阳光直射。
2、保质期为3个月,超出保质期应复检合格后方可使用 。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
陶瓷大板和瓷砖有什么不一样
做为一种新的瓷砖--陶瓷大板,它的造成替代了许多必须应用一般瓷砖的领域。那么,下面金曼古陶瓷我就跟大伙儿讲讲陶瓷大板与瓷砖有什么不一样。陶瓷大板是一种独特的瓷砖,包括在瓷砖里,是生产制造一般瓷砖技术性发展的产物。 ??1.规格不一样。传统式的瓷砖规格宽度一般 都操纵在800mm之内,超出1000mm的还是较为少。殊不知陶瓷大板的规格型号一般是900× 1800mm ,中国初期资金投入陶瓷大板产品研发生产了1200MmX2400Mm的非常陶瓷大板,是一般瓷砖规格的数倍。
