在使用浩辰CAD电气软件绘制图纸的过程中,在进行强电平面设计时经常会需要进行各种CAD标注,比如线缆标注,根数标注,回路编号等。接下来的CAD教程就让小编给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中回路编号CAD标注的相关操作技巧吧!感兴趣的小伙伴可以和小编一起来了解一下!
CAD中回路编号标注的操作技巧:
浩辰CAD电气软件中【回路编号】功能的主要用于标注或修改线缆的回路编号。进行回路编号CAD标注的具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【强电平面】→【回路编号】。如下图所示:
执行命令后,即可调出【回路编号】对话框。如下图所示:
点选线缆,即可以对话框中的起始编号对线缆进行回路编号CAD标注,点选下一根线缆,线缆编号会自动增加1(增量可自定)。
以上就是小编给大家分享的正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中回路编号CAD标注的相关操作技巧,各位小伙伴在以后的CAD绘图工作中如果如要进行回路编号标注可以参考本篇教程来操作。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad字体总被simplex样式自动替换怎么办我们打开一个图的时候,通常会跳出指定字体样式的窗口,我们一般都会选择gbcbig.shx字体,一路确定下去,图纸便会打开。 那么你注意下就会发现命令行出线提示simplex.shx替换了xx字体。但还是显示??。 之所以会出现simplex替换字体,是因为gbcbig.shx替换的是大字体,当缺常规字体时是由simplex替换的。Simplex字体替换是CAD默认设置,也是可以更改的。
