土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad字体总被simplex样式自动替换怎么办
发布于:2021-04-21 10:40:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们打开一个图的时候,通常会跳出指定字体样式的窗口,我们一般都会选择gbcbig.shx字体,一路确定下去,图纸便会打开。
那么你注意下就会发现命令行出线提示simplex.shx替换了xx字体。但还是显示??。
之所以会出现simplex替换字体,是因为gbcbig.shx替换的是大字体,当缺常规字体时是由simplex替换的。Simplex字体替换是CAD默认设置,也是可以更改的。
替换默认 simlex.shx 步骤:
命令行输入op,文件—文本编辑器、词典和字体文件名—替换字体文件—双击simplex.shx—弹出替换字体对话框,选择字体gbenor.shx,或其他字体—确定,点下方确定,即完成。下次打开图纸时就会是默认gbenor.shx字体替换常规字体。但注意:打开图纸时的字体选择还是一如既往,不然大字体显示会异常。
尽管按照上述设置,及选择。打开图纸,仍会出现显示问号,怎么解决。
万能字体替换方法失效怎么办:
首先选中显示异常文字,就会出现文字属性,看文字所属字体样式。如果你的CAD这样操作未显示,那么通过命令行输入ch,跳出特性窗口,查看文字选项下的字体样式即可。然后通过格式—文字样式,调出来的窗口会看到,字体的前缀是空的,说明缺少这个字体,通常替换一下都可以搞定。可是有时你将所有字体都试过了还是搞不定。怎么办呢。
那就只能找到源字体这一种办法了。同发你图的人要即可,通常他们都有。此处所缺源字体为tssdeng.shx,将源字体tssdeng.shx文件,放入软件下的fonts文件中。再次打开图纸,即可显示正常。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
分享三个CAD坐标原点和基点小技巧
问题 1 :重新设定的坐标原点,为什么坐标系仍在原位置。 出现这种问题的原因不是未设置成功,只是显示问题。命令行输入uc调出ucs设置窗口,设置菜单下勾选“显示于ucs原点”,单击确定。即新定义的坐标原点会显示。 问题 2 :怎么定义图纸的新基点。 命令行输入Base,在图中直接点你所想要设置的基点即可。 问题 3 :坐标系与基点在画图中的区别与巧用。
