土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 托普智能滴灌系统的功能、作用介绍
托普智能滴灌系统的功能、作用介绍
发布于:2021-04-21 16:38:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
我国水资源分布不均匀,不仅水资源稀缺,而且用水量大。其中,农业用水已成为其大头,开源节流便成了缓解水资源供需矛盾的首要途径。在目前的灌溉技术中,最为节水的灌溉方式就是滴灌。通过管道将水分输送至作物根部,作物需要多少水就输送多少水,避免了水资源的浪费,实现精准灌溉。当然,这可能需要智能滴灌系统的帮忙。该系统能根据土壤水势传感器监测的土壤含水量,控制设施自动灌溉;同时,也可实现人工干预灌溉和定时定量的灌溉,与传统灌溉方式相比,能避免许多不必要的水资源浪费。
托普智能滴灌系统主要由首部枢纽、管路和滴头组成,首部枢纽包括了水泵(及动力机)、施肥罐、过滤器、控制与测量仪表等,其作用是 抽水、施肥、过滤,以一定的压力将一定数量的水送入干管。该系统功能强大,操作简便,除拥有人工干预、定时定量、条件控制3种灌溉控制方式(用户可根据实际情况选用),还具有信息查询、环境监测,以及过滤器反冲洗功能和多种控制方式的穿插和记忆保存功能等。系统控制硬件选用进口的PLC和触摸屏、工控机和板卡,执行机构为进口的电磁阀、水泵,保证了系统的可靠性和稳定性。系统关键设备如自冲洗过滤器、文丘里注肥器、PH/EC监测仪实现了国产化,降低了系统造价。
智能滴灌系统实用性强,适用范围广,可广泛应用于蔬菜、花卉、果树、食用菌的灌溉管理,具有较强的通用性。
产品详情:
智能滴灌系统http://www.tpwlw.com/baike/info_34.html
农业物联网http://www.tpwlw.com/
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
保定500KV高压带电绝缘清洗剂清洗的主要技术特点有哪些
保定500KV高压带电绝缘清洗剂清洗的主要技术特点有哪些 500kV输电网担负着远距离、跨地区的输电任务,在整个输电网络中起着中枢作用。500kV输电网的稳定运行,对提高整个电网的稳定性,保障供电安全具有极其重要的作用。500kV输电线路设备运行技术要求可靠性高。多年来的运行经验证明,每年除可利用发电站及线路解接满足扩建工程需要时的停电机会来处理线路设备缺陷外,其余停电检修的机会甚少,为保证设备的长期安全运行、消除设备隐患,开展带电作业势在必行。
