土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 保定500KV高压带电绝缘清洗剂清洗的主要技术特点有哪些
发布于:2021-04-21 14:26:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
500kV输电网担负着远距离、跨地区的输电任务,在整个输电网络中起着中枢作用。500kV输电网的稳定运行,对提高整个电网的稳定性,保障供电安全具有极其重要的作用。500kV输电线路设备运行技术要求可靠性高。多年来的运行经验证明,每年除可利用发电站及线路解接满足扩建工程需要时的停电机会来处理线路设备缺陷外,其余停电检修的机会甚少,为保证设备的长期安全运行、消除设备隐患,开展带电作业势在必行。
500kV 高压带电清洗的必要性
高压电气设备安装在户外。常年运行设备表面就会积污。受大气环境污染的影响,输变电设备外绝缘在潮湿的气象条件下常常发生闪络,造成停电事故。20世纪80年代以来,随着工业生产的飞速发展,我国的大气环境污染日趋严重。电网设备的污闪事故随之突增,灾难性的电网大面积污闪事故在全国范围内频频发生,严重威胁电力系统的安全运行。
500kV输变电设备电场强度强,对灰尘有较强的吸附聚集作用,积污情况远远高于同等环境下的220kV、110kV设备。遇到潮湿的气象条件,发生污闪跳闸的概率要大得多。80年代以后500kV输变电设备多次发生污闪。华东电网500 kV输电线路自1987年6月投运以来,多条线路发生污闪,1996年12月底,已投运的23条500 kV线路中有11条发生闪络,跳闸72次,对华东电网的安全运行构成严重威胁。1996 年末, 1997年初华东、华中、华北、西北、山东等地500kV线路跳闸/停电13条。2001年2月,辽宁、河北、河南等地发生大面积污闪事故,线路跳闸300多条次,18个变电站全部失电,在事故中辽宁损失电量9.375 GWH。
全国经过二十余年的防污闪工作,总结出采用“肥、扫、涂"的防污闪经验。由于污闪事故是由污秽物质引起的,因此绝缘子表面保持足够的清洁是防止污闪发生的关键。
输变电设备的清扫(清洗)方法可分为停电清扫(清洗)和带电清扫(清洗)。输电部门现在规定“逢停必扫”。停电检修对更新改造设备无疑是安全可行的,但是每次检修都采取停电操作的方法,诸多现实问题就会暴露出来。如时间上难以安排,特别是500kV线路,由于影响范围大停电就更加难以实现了。而且绝缘子的污染随时发生,每年一次的定期停电清扫并不能完全防止污闪事故的发生。浙江电网500kV线路2003年进行过停电清扫,但是当年还是发生了污闪事故]。面对这些问题,就需要新的工艺措施随时解决绝缘子设备的脏污问题。发展500kV 带电清洗技术势在必行。
500kV输电网带电清洗的可行性
国内现阶段采用的带电防污闪清洗(扫)方法:带电水冲洗、带电气吹带电机械干清扫带电绝缘清洗剂清洗。
带电水冲洗:带电水冲洗是采用高压水枪将处理过的水(去离子)冲射到绝缘子表面,实现对绝缘表面的清洗。带电水冲洗作业受到绝缘子表面积污水平,水处理质量,冲洗方法,设备布置以及环境气象条件等诸多限制条件的影响。在具体操作时危险系数较高,作业范围受到严重影响,无法满足500kv带电清洗作业的需要。
带电气吹:带电气吹扫作业是采用压缩空气机、通过绝缘橡胶管将压缩空气吹到绝缘子表面的污秽上,达到清扫的目的。压缩空气不仅是清扫污秽的动力,而且是构成工作主绝缘的一部分。空气经压缩后温度升高,在通过橡胶绝缘管时,易在管壁上产生凝露,降低工具的绝缘性,严重影响带电作业的安全,同样无法满足500kV带电清洗的需要。
带电干机械清扫:是采用高速旋转的毛刷将设备表面的污秽清除.完成清扫作业。但是会存在一定表面的污秽清除,完成清扫作业。但是会存在一定的清扫死角。清扫时由于灰尘飞扬,还会造成二次污染。
带电绝缘清洗剂清洗
现在已发展出一种新型的高压带电清洗技术并成功的应用于220kV及以下电气设备的高压带电清洗作业。带电绝缘清洗剂清洗:指采用高绝缘、去污力强无污染的绝缘清洗剂配合专用的清洗设备,结合使用由绝缘材料制成的电动淯洗刷,清洗电力设备外绝缘的带电作业方式。带电绝缘清洗剂清洗采用的作业方法是地电位间接带电作业法。可清洗的污秽物有油污粉尘、积碳、盐份、水泥薄层等。
以下是带电清洗的前后细节对比图,效果显而易见:
高压带电绝缘清洗剂清洗的主要技术特点有:
  • 安全性高
高压带电绝缘清洗剂清洗采用的清洗介质是高绝缘的有机清洗剂,其绝缘强度标准油杯试验时,击穿电压超过35kV,与绝缘油相仿。清洗剂有较强的憎水性,喷洒在绝缘子表面时能迅速驱除潮气,污秽里面游离成分不发生电离,清洗剂依靠污秽的分散渗透作用去除污垢。试验数据表明喷洒过绝缘清洗剂的绝缘子闪络电压提高了30%左右。大大提高了清洗操作的安全性。
  • 限制条件少,操作方便
带电绝缘清洗剂清洗采用绝缘清洗喷枪高压冲洗和带电绝缘电动清扫刷刷洗相结合的施工工艺。施工时采用单枪操作,由于清洗剂具有高绝缘的特性,对绝缘子的积污情况无限制性要求,对清洗液柱的长度无要求,对施工现场的场地条件无特殊的要求。施工时清洗喷枪的喷嘴可以对绝缘子进行近距离高压清洗,设备的各个方面都能清洗到。清洗时不会引起邻相闪络。对于积污严重的变电姑及室内变电站配合使用电动绝缘清扫刷,可有效除掉顽固性污秽。
  • 洁净程度高,对材料无腐蚀
带电绝缘清洗剂清洗使用的清洗剂为中性,无毒、无害.使用量小.在接触空气后半个小时内即全部挥发干净,不留残液。不会引起金属锈蚀,造成运转机构障碍。对人体无害,对环境无污染。清洗后的绝缘子表面能在较长的时间内保持洁净状态。清洗时由于先进行冲洗作业,大部分集污被冲洗掉了,刷洗时没有二次污染。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
智慧平安社区综合管理平台建设,社区网格化管理系统开发方案
智慧平安社区综合管理平台建设,社区网格化管理系统开发方案 智慧平安社区综合管理平台建设充分借助移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工职能等技术,整合社区区域的政府、开发商、物业、商家、居民等需求,以基础设施建设为基点,借助智慧生活服务平台, 整合各社会资源,打通多渠道出入口,为社区居民提供个安全、舒适、和谐、绿色、便利的现代化、智慧化生活环境,从而形成种新的管理形态的社区。
