土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 什么样的二次构造柱泵会更容易出现故障问题呢
发布于:2021-04-21 14:59:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有些客户在需要快捷输送施工的时候,会认为这个二次构造柱泵,不值得花费资金进行订购使用的。因为有些客户那边在订购这个二次构造柱泵的时候,不知道是哪方面的原因,在订购了这个输送泵之后,很容易出现故障情况,后面不论是是否有技术员上门维修,都是很耽误工程队那边的输送时间的,也是会让工人们不太愿意使用这个输送泵,进行施工的。
那么具体是什么样的这个二次构造柱泵,才会更加容易出现一些故障情况,耽误客户那边进行输送施工的呢?小编在这里给大家解答一下,一种就是杂牌厂家生产的这个二次构造柱泵,在设计生产这个输送泵时,并没有注意这个输送泵的质量情况,或者是检验情况,都是直接一股脑的销售,后面也不会有人在管理售后情况的。一种就是这个输送泵,厂家那边是没有提供免费质保期的,这一点,详细也不用小编多做解释。还有一种,就是这个价格非常便宜的这个输送泵,超过了正常的市场价格的那种,这样的输送泵,之所以售卖的便宜就是因为生产成本便宜,后面也是没有售后服务,自然不会产生什么其它的开支,这样的输送泵,本身就不靠谱。还有一种,也可能是因为客户那边在使用的时候,并没有注意日常保养润滑,这样的输送泵,也是容易出现故障情况的。
后面大家在施工需要这个二次构造柱泵,进行订购输送施工的时候,还是要了解清楚这个二次构造柱泵厂家的产品情况,口碑情况,售后服务情况等,然后在进行选择订购,后面也是需要注意日常保养,还有润滑情况的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵只能输送混凝土骨料吗-用途很多各行业都可以
现在这个二次构造柱泵,大规模使用的是在建筑施工输送混凝土骨料,或者是铺设地铁,隧道内输送施工,或者是大型的这个二次构造柱泵,在矿场内,输送施工的也是很多的。但是这个输送泵是只能输送这些混凝土骨料的吗?其实并不是的,这个输送泵的用途是非常多的,在各行业内,或者是各个用途里面,很多都是可以使用这个输送泵,帮助人工进行施工的。 就比如这个二次构造柱泵,可以在养殖业内进行输送使用,不论是输送养殖场内的饲料,或者是养殖场内的污物杂质,进行快速的清理等,都是可以使用这个二次构造柱泵,进行输送施工的,并且现在在这个养殖场内,使用这个输送泵的客户还是很多的,小编之前就是看过好几家,都是在选择合适的这个输送泵,进行输送施工的。然后就是在一些农行业内,需要用到这个输送泵,进行大规模的灌溉,或者是输送粮食进行分装等,这些现在都是在使用这个输送泵进行输送施工,也是可以有效的减少人工的需要,并且快速的完成工作任务,而且还有一点,就是这个输送泵在长时间的使用,还是非常实惠的。
