土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵只能输送混凝土骨料吗-用途很多各行业都可以
发布于:2021-04-20 15:23:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在这个二次构造柱泵,大规模使用的是在建筑施工输送混凝土骨料,或者是铺设地铁,隧道内输送施工,或者是大型的这个二次构造柱泵,在矿场内,输送施工的也是很多的。但是这个输送泵是只能输送这些混凝土骨料的吗?其实并不是的,这个输送泵的用途是非常多的,在各行业内,或者是各个用途里面,很多都是可以使用这个输送泵,帮助人工进行施工的。
就比如这个二次构造柱泵,可以在养殖业内进行输送使用,不论是输送养殖场内的饲料,或者是养殖场内的污物杂质,进行快速的清理等,都是可以使用这个二次构造柱泵,进行输送施工的,并且现在在这个养殖场内,使用这个输送泵的客户还是很多的,小编之前就是看过好几家,都是在选择合适的这个输送泵,进行输送施工的。然后就是在一些农行业内,需要用到这个输送泵,进行大规模的灌溉,或者是输送粮食进行分装等,这些现在都是在使用这个输送泵进行输送施工,也是可以有效的减少人工的需要,并且快速的完成工作任务,而且还有一点,就是这个输送泵在长时间的使用,还是非常实惠的。
在加上这个二次构造柱泵,客户们在一些厂房内,也是可以使用这个二次构造柱泵,进行输送一些杂质,或者是满足工人们快速输送的目的,都是可以使用的,所以现在在一些机械设备市场内,这个输送泵,使用的情况还是很广泛的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
雨季地下室柱子断了十几根!都是浮力惹的祸?
主体一万平米,五层已经在封顶了,地下室中庭断了十几根柱子,地面开裂,还好没塌,大楼主体也没事,具体原因还不能确定,专家组过来检测不是质量问题,材料是没问题的,都扭成这样了,钢筋还没断,初步判断是前几天一直下大雨,地下室积水很深泡了好久,天刚晴了,晚上又打混凝土,几十吨的泵车压在上面,加上震动导致的,或者是设计院的设计有问题,这个区域三百平米左右的地面发生了点位移!
