土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 牲畜禽类养殖污水处理设备厂家供应 山东峰程养殖废水处理设备
发布于:2021-04-21 13:32:21 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
概述:
跟着我国畜禽业的迅猛发展,饲养污水污染将不断加重,其污染火烧眉毛。饲养污水具有典型的“三高”特征,CODcr高达3000~12000mg/l,氨氮高达800~2200mg/l,SS超标数十倍。限于饲养业是薄利职业,现在的处理工艺仅能针对CODcr的大幅减少,而对氨氮合格排放尚存在很大的技术经济难度。规模化畜禽饲养污水处理现在已引起饲养场业主及有关部门的高度重视,采纳一系列措施及选用经济、的处理技术已刻不容缓。跟着国家污水排放规范日益更新,高浓度饲养污水合格排放问题愈加杰出。
特征:
有机物浓度高、悬浮物多、色度深,因含有很多动物粪便而致使NH3-N浓度很高,而且含有很多的致病性细菌。污水中的污染物主要以固态、溶解态存在的碳水化合物方式存在,使污水表现出很高的BOD5、CODcr、SS和色度等,一起该污水可生化较好,且污水中含有很多的N、P等营养物质。因污水中的固体残渣主要为有机物质,所以必须强化预处理,进行固液分离,下降后续处理负荷。
牲畜禽类养殖污水处理设备厂家供应 山东峰程养殖废水处理设备特点:
1、 主动化程度高:离心机在作业时的进料、别离、卸料等工序是在高速运转下接连主动进行的,选用可编程序操控体系完成离心、别离进程的主动操控。
2、作业功能安稳:离心机使用的差速器为二级渐开线行星齿轮差速、摆线针轮差速器转动,作业温度低,传动扭矩大,功能牢靠。螺旋推料器的防堵设备的规划可使功率得到更大进步,对降低设备本身的扭矩起到很大的作用,从而使作业功能愈加安稳。
3、工艺性强:离心机选用双电机双变频能量反应差转速体系进行柔性无级调理和在线智能操控,并可依据物料的改变随时调理转速、差转速。以达***佳的节能作用。
4、噪音低:罩壳选用双层加隔音层规划,以及罩壳与轴承座选用新式密封结 构,加之精细的动平衡,使噪音显著下降。
5、处理量大:因为选用的技能工艺使液池加深、直转鼓加长、螺旋上 添加清相导流孔等结构改善,新式离心机的处理量大大进步。
6、安全功能牢靠:离心机设有扭矩维护、功率操控等维护手法,能有效地排除或削减突发毛病对机器造成的危害,各传动体系悉数设有安全防护罩壳。
7、作业现场环境好:离心机对物料的别离是在密闭条件下进行,确保操作现场整齐无污染,并坚持出产环境的整齐清洁,完成清洁出产。
牲畜禽类养殖污水处理设备厂家供应 山东峰程养殖废水处理设备工艺:
根据污水的排放特色、水质特色及要求的排放要求,断定工艺分三个部分:首先是预处理,去除水中的悬浮物和浮油,下降后续处理的负荷并避免后续处理(尤其是生化处理)单元阻塞而影响处理效果,选用物化的办法;二是生化处理,这是整个处理工艺的中心,通过微生物的推陈出新效果,分化废水中溶解性有机物;三是深度处理,选用物化办法,进一步除掉水中的污染物,以确保出水达标排放。
联系电话:孟经理15318977087
    yj蓝天 沙发
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2024-06-17 06:34:17
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
焊接除尘设备着火原因是什么?怎样预防焊接除尘设备着火?
由于工业焊接除尘设备的作用对于制造和工业环境至关重要,因此必须密切注意焊接除尘设备在制造设施中着火的可能性。 如果不采取预防措施,焊接除尘设备很可能着火。 简单的火花可能会引起可燃粉尘火灾,并可能在设施中爆炸。 预防此类火灾对于工人和工厂的安全至关重要。 预防和识别常见现象并继续进行预防性维护。 焊接除尘设备起火的原因 在任何火灾中,它都需要三个条件:氧气,热量和燃料来源。 当焊接除尘设备提供的气流将要过滤的空气中的灰尘和烟尘吸入并循环回工厂时,它提供了引起火源和氧气所需的三个要素中的两个。 除了了解可燃粉尘着火的可能性外,确保焊接除尘设备的正确操作还可以有效地防止起火。 如何防止焊接除尘设备着火? 以下五项措施仅供参考!
