土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 焊接除尘设备着火原因是什么?怎样预防焊接除尘设备着火?
发布于:2021-04-21 10:11:21 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
由于工业焊接除尘设备的作用对于制造和工业环境至关重要,因此必须密切注意焊接除尘设备在制造设施中着火的可能性。 如果不采取预防措施,焊接除尘设备很可能着火。 简单的火花可能会引起可燃粉尘火灾,并可能在设施中爆炸。 预防此类火灾对于工人和工厂的安全至关重要。 预防和识别常见现象并继续进行预防性维护。
焊接除尘设备起火的原因
在任何火灾中,它都需要三个条件:氧气,热量和燃料来源。 当焊接除尘设备提供的气流将要过滤的空气中的灰尘和烟尘吸入并循环回工厂时,它提供了引起火源和氧气所需的三个要素中的两个。 除了了解可燃粉尘着火的可能性外,确保焊接除尘设备的正确操作还可以有效地防止起火。 如何防止焊接除尘设备着火? 以下五项措施仅供参考!
1.确定并消除火源
当空气中的余烬或火花等点火源进入焊接除尘设备并点燃时,会产生可燃物。 因此,识别和消除焊接除尘设备周围的任何可能的点火源应成为优先事项。 在发生金属切割,研磨,焊接和其他类似过程的制造工厂中,应远离焊接除尘设备进行操作。 如果研磨机产生的火花或焊接产生的余烬撞击焊接除尘设备的过滤介质,则可能导致整个设备燃烧并引起严重的火灾。 不用说,焊接除尘设备周围严禁吸烟,并且所有除尘系统都会积聚静电。 如果这些系统未接地,则电会成为危险,并可能引起火灾。 确保您拥有正确的接地套件,并注意大型系统可能需要多个套件。 对于所有完整的集尘设备,此安全附件必不可少。
2.提供通风口进行保护
如果焊接除尘设备正在处理可燃粉尘,请为焊接除尘设备配备通风口以进行保护。 通风孔是一种经济高效的被动方法,可以将火势和火势转移到远离工作环境的地方。 通风口设计为在焊接除尘设备中达到预定压力水平时打开。 如果发生燃烧,通风孔可使第一波火焰和过大的压力通过并将其引导至安全区域,从而减少并限制了危险,危害和损坏。
3.保持集尘斗干净
请记住集尘漏斗不是产品和从工厂或设施收集的灰尘的储存箱。集尘漏斗是集尘过程中的重要组成部分,但不是终点。集尘漏斗填积聚过多的灰尘会提供足够的燃料并有燃烧的危险。漏斗溢出还会堵塞系统,大大降低了焊接除尘设备的效率。漏斗需要连续监控或安装自卸漏斗,以便于处理灰尘。
4.定期更换过滤器
减少火灾风险的另一种简单的预防性维护方法是,在需要时更换过滤器介质。过滤器应按制造商建议的时间间隔进行更换。可能是当通过焊接除尘设备系统的气流达到压差极限时,或者当出现明显的压降对焊接除尘设备实际在设施内捕获灰尘或烟气的能力产生负面影响时。作为一项附加的预防措施,即使是长寿命的筒式过滤器也应定期进行监控。在过程中释放大量粉尘的工厂和设施中,建议经常更换过滤器。
5.使用隔离阀
保护管道系统保护管道系统可以帮助防止焊接除尘设备火势蔓延。作为预防措施,如果发生燃烧,则在管道系统中安装流量激活的隔离阀可保护工作区域,防止烟雾和火灾释放到工作环境中。国家消防协会(NFPA)指南建议对管道进行这种保护。当焊接除尘设备内发生爆燃压力波时,经过适当设计的液动隔离阀会关闭,以防止火焰和烟气进一步进入。
虽然这是预防焊接除尘设备着火5种最常用的方法,但还有其他方法,包括化学隔离。化学抑制系统旨在检测毫秒级的爆炸危险,然后在发生爆炸之前释放化学试剂以扑灭火焰。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-17 06:37:17
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
AB桶水质自动采样器-杭州科耐达科技
       杭州科耐达科技有限公司位于杭州市临平区顺风路535号启迪万华科技园四期41幢,公司集研发、生产、销售、安装调试、技术支持、系统集成于一体的科技公司,公司专注于研制各类水质自动采样器、水质在线分析仪表及系统。 目前推出的AB桶水质自动有样器,符合国家2019新规范。  18857882786  余先生
