土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 防护密闭穿墙管的加工方法
防护密闭穿墙管的加工方法
发布于:2021-04-21 09:25:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
防护密闭穿墙管的加工方法
    防护密闭穿墙管涂层也就是预埋套管,防护密闭穿墙管的涂层是底层与钢管面所接触的是环氧粉末防腐涂层,中间层为带有分支结构功能团的共聚粘合剂。面层为高密度聚乙烯防腐涂层。
 防护密闭穿墙管的加工方式一般分缠绕式和圆模包覆式两种;其都是都3层结构组成:第一层环氧粉末(FBE>100um)、第二层胶粘剂(AD)170~250um、第三层聚乙烯(PE)2.5~3.7mm;实际操作中将三种材料混合融为一体,经过加工使之与钢管牢固结合形成优良的防腐层。(这样做完防腐之后在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性,PE吸水率低(低于0.01%)。同时具备环氧强度高,PE吸水性低和热熔胶柔软性好等,有很高的防腐可靠性也因为这样的防护密闭穿墙管具有极高的密封性。所以防护密闭穿墙管广泛用于天然气、石油、化工、电力、热力、给排水、蒸汽供热、水电站用压力钢管、火力发电、水源等长距离输送管线及打桩、桥梁、钢结构等工程领域。
   防护密闭穿墙管通过翼环及固定法兰浇筑在人防墙中,固定法兰上焊接有套接在穿墙管上的挡板。穿墙管上焊接一个挡圈。穿墙管与钢套管之间在挡圈处充填有油麻,在油麻两侧充填石棉水泥。防护密闭穿墙管套管的钢套管通过其上焊接的翼环和固定法兰浇筑在人防墙体上,穿墙管通过其上焊接的挡圈由石棉水泥固定在钢套管中,挡板用于阻拦冲击波。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
钢性套管的结构性能
钢性套管的结构性能        钢性套管是根据国家建筑标准图集07FD02生产制造的。密闭套管的主要是是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水的要求,还有一些构筑物也需管路穿墙而过,但同时又管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移,更不能允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。   聚乙烯无味,无毒,蜡质,具有优异的耐低温性,可在-70至-100°C的低温下使用。它具有良好的化学稳定性,并且耐大多数酸和碱(不耐氧化性)。在常温下不溶于普通溶剂,吸水率低,但由于它是线性分子,它可以缓慢溶解在一些有机溶剂中,不溶胀,并具有优异的电绝缘性能。它的作用是保护聚氨酯保温层免受机械硬物损伤,其次是防腐蚀、防水。高密度聚乙烯泡沫塑料保温钢管执行:SY/T114-2000和SY/T115-2001标准。
