钢性套管的结构性能
钢性套管是根据国家建筑标准图集07FD02生产制造的。密闭套管的主要是是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水的要求,还有一些构筑物也需管路穿墙而过,但同时又管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移,更不能允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。
聚乙烯无味,无毒,蜡质,具有优异的耐低温性,可在-70至-100°C的低温下使用。它具有良好的化学稳定性,并且耐大多数酸和碱(不耐氧化性)。在常温下不溶于普通溶剂,吸水率低,但由于它是线性分子,它可以缓慢溶解在一些有机溶剂中,不溶胀,并具有优异的电绝缘性能。它的作用是保护聚氨酯保温层免受机械硬物损伤,其次是防腐蚀、防水。高密度聚乙烯泡沫塑料保温钢管执行:SY/T114-2000和SY/T115-2001标准。
结构:
一层:工作钢管层
根据设计的要求一般选用无缝管(GB8163-87)螺旋焊管(GB9711-88;SY/T5038-92)和直缝焊管(GB3092-93)。钢性套管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后,钢性套管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级,表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。
二层:钢性套管保温层
用高压发泡机在钢性套管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水,二是保温,三是支撑热网自重。当输送介质温度为:-50℃—120℃时,选用硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料做保温层。
三层:高密度聚乙烯保护层预制成一定壁厚的黑色(黄色)塑料管材,其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏,二是防腐防水。
因为钢性套管防腐的工作范围在环境中是不同的,需求是不同的。例如,蒸汽的温度通常为300℃~500℃,而普通钢性套管防腐涂料的温度约为100度。如果遇到高温蒸汽,防腐涂料将在钢性套管处不固化,但在高温下溶解然后腐蚀岩棉。有一种叫做硅胶的漆。其主要性能是耐高温,耐腐蚀性非常好。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
止水套管使用注意事项止水套管使用注意事项 止水套管,全称:预埋用防水套管,穿墙套管,是穿墙预埋管件之一,止水套管分为刚性止水套管和柔性止水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性止水套管主要用在人止墙,水池等要求很高的地方,刚性止水套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。工作钢管、聚氨酯保温层、聚乙烯塑料外护管,通过设备依次向外结合而成。止水套管其结构为:外保护层、保温层、防渗漏层三部分,外保护层材料为聚乙烯夹克管或玻璃钢或其它材料。
