土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 止水套管使用注意事项
止水套管使用注意事项
发布于:2021-04-21 08:34:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
止水套管使用注意事项
止水套管,全称:预埋用防水套管,穿墙套管,是穿墙预埋管件之一,止水套管分为刚性止水套管和柔性止水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性止水套管主要用在人止墙,水池等要求很高的地方,刚性止水套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。工作钢管、聚氨酯保温层、聚乙烯塑料外护管,通过设备依次向外结合而成。止水套管其结构为:外保护层、保温层、防渗漏层三部分,外保护层材料为聚乙烯夹克管或玻璃钢或其它材料。
  止水套管使用注意事项:
  1、满足打压条件下,重视聚氨酯保温管道的打压。首先进行灌水排净空气,然后分两步做:稳压10分内无渗漏。强度试验:把管道内的压力升至工作压力的1.5倍后;用1kg小锤在焊缝周围对焊缝逐个进行敲打检查,严密性试验:把管内的压力降至工作压力时,30分钟无渗漏且压力降不超过0.2个大气压即为合格;应按规范要求做好试压记录。
  2、止水套管埋于墙体内。
  3、接头,回填土应在管道试压。清扫完毕后方可进行,且按聚氨酯保温管施工特点回填规定厚度砂子。
  4、止水套管温须在试压合格后方可进行,现场接头保温施工。
      5、焊接适用于不镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道,并在高层建筑中应用较多。铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于或等于2mm时宜采用对口焊接。不锈钢管可采用承插焊。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-14 07:34:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
刚性防水套管加工处理要注意
刚性防水套管加工处理要注意 刚性防水套管是一种常用的管道配件之一,刚性防水套管是采用与管材相同材质的板材用冲压模具冲压成半块环形弯头,然后将两块半环弯头进行组对焊接成形,刚性防水套管的焊接需要按照一定的工序进行生产和加工。1、刚性防水套管加工是借助于常规或专用冲压设备的动力,使板料在模具里直接受到变形力并进行变形,从而获得一定形状,尺寸和性能。  2、在加工中注意事项良好的生产技术。板料,模具和设备是冲压加工的三要素,冲压加工是一种金属冷变形加工方法。所以,被称之为冷冲压或板料冲压,简称冲压。它是金属塑性加工(或压力工)的主要方法之一,也隶属于材料成型工程技术。
