土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何防止高压柜过电压
如何防止高压柜过电压
发布于:2021-04-20 15:51:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
保定众邦主要生产避雷器、过电压保护器等中性点产品和防雷产品。随着我国电力事业的发展和真空开关柜的日益广泛使用,其强大的分段能力导致各种操作过电压,这对其他电力设备的保护提出来新的课题。由于我国中压电网(3-66KV)的特殊性,常规HY系列避雷器对这种操作过电压不敏感,不能起到保护作用。三相组合式过电压保护器是解决这一问题的新产品。
该产品采用四种接线方式,设有公共中性点,不仅可以大大降低相间过电压,而且可以提高相对接地保护水平,从而有效限制真空开关运行时的过电压。
过电压保护器采用硅胶复合绝缘,结构紧凑,硫化完全。选用优质金属化阀门和自吹式特殊间隙,工作特性高,安全方便。特别适用于KYN、XGN、GBC、JYN、GZS等不同类型的中压开关柜或直接安装在小型箱式变电站。
交流电压系统采用3-66KV过电压保护器,防止真空开关引起的过电压,并具有防雷功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
机井智能控制柜
机井是北方用于取用地下水灌溉的直接有效的水利灌溉设施,被广泛应用于标准化农田灌溉项目中。机井智能控制柜,集成IC卡智能计量遥测装置,数传通信DTU、供电系统、数据处理采集BTU、太阳能等,用于计量电、水资源量、采集监测数据、设备/传感器数据等,数据采用自报式、召测、查询-应答式等,数据发报间隔可设置(5分钟、15分钟、45分钟等),该设备支持远程系统软平台数据接收、设备监控,同时支持四平台数据处理。
