土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 机井智能控制柜
机井智能控制柜
发布于:2021-04-20 15:35:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
机井是北方用于取用地下水灌溉的直接有效的水利灌溉设施,被广泛应用于标准化农田灌溉项目中。机井智能控制柜,集成IC卡智能计量遥测装置,数传通信DTU、供电系统、数据处理采集BTU、太阳能等,用于计量电、水资源量、采集监测数据、设备/传感器数据等,数据采用自报式、召测、查询-应答式等,数据发报间隔可设置(5分钟、15分钟、45分钟等),该设备支持远程系统软平台数据接收、设备监控,同时支持四平台数据处理。
设备箱体规格:800*600*240mm;材质:不锈钢(>2mm厚、喷漆),被用于标准机井建筑物内,可壁挂,防水、防尘。
技术特点
· 4G全网通、NB-IoT、433Mhz/LoRa、Ethernet
· 北斗终端
· ARM 32位处理器
· 低功耗,BTU可升压给外供电,待机微安级
· RS485&232、TTL
· 模拟量、数字量、继电器
· 太阳能、市电、三相380V 50HZ
· 电、水计量,量程自动切换
· 瞬时流量、累计流量(m?/h)、剩余量等
· 4~20mA/0~5VDC
· Sim/UIM卡槽(3.0V/1.8V)
· 波特率300~576800bps
· 水资源监测数据通信规约
· Land68协议、ModBus Tcp/Ip
· 有线水位传感器、压力变送器、超声波/电磁流量计、视频图像装置等
· 手机蓝牙APP调控设备,数据平台同步
· 设备防拆卸、预警信息手机平台同步、设备语音播报
· IC卡智能终端:多卡一设备、一卡一设备等
产品图
应用示意图
产品型号
名称 系统编号 网络 备注
机井智能控制柜
Land-comm·YDJ-W-SM-G1
4G/NB-IoT、北斗终端、
RJ11/RJ45、LoRa/433
无线遥测自控型
(多功能)
(无线集抄)
水资源税、阶梯水价改革项目用产品、标准化农业灌溉监测、取水许可在线监测跟踪等
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
油罐液位、温度在线监测系统
石油化工储运系统罐区系统化建设,是石油工业生产监测的另一个环节,油罐、压力储罐的液位、温度、压力等参数,是储运系统中最为重要的监测内容,此款油罐液位、温度在线监测系统,就是为此而研发的可远距离无线采集数据、设备监测、视频图像实时监控的专业型系统,此系统由终端传感变送器、现地遥测设备、数传通信网络、Internet、系统中心软平台等组成。
