应用场景
材料是工程的重要组成,也是影响工程造价的主要部分。在编制造价过程中,通过“汇总材料表”可快速对材料进行调价、调量、整理、分类统计等,减少重复操作工作量,提高工作效率。
操作步骤
1.材料调价
1.1直接输入材料价格
1.2 EXCEL调价
1.3 信息价调价
2.材料的信息录入(品牌、产地等)
在汇总材料表里的品牌列、产地列等录入相应的内容;相同的内容也可以进行填充、复制粘贴等
3.材料的分类统计
3.1 材料可分单体工程统计
汇总材料表可以对整个工程的材料进行汇总统计,也可查看某几个工程的材料数据,通过汇总材料表左下方勾选需要统计的工程即可:
3.2 材料排序
双击列表头的名称可按选定的内容排序,方便快速查找,比如双击数量——软件会按从小到大或者从大到小的数量顺序进行排序,其他类似。
3.3 材料筛选
材料表里面黄色行是筛选行,在不同的列对应的筛选内容不一样。在材料名称列可以搜索关键字材料,快速查看;
在数量列除了可以直接搜索数字并且还能编辑公式,比如筛选大于30小于100的数量,方便数据的统计。
3.4 给材料加标签实现材料精细化的管理与统计
在标签列,把需要的材料打上标签,就可以对这些材料进行管理和统计,比如配电箱:
4.材料的合并与拆分
材料合并:在编制造价文件时,一个项目可能是由多人共同完成的,项目合并在一起的时候可能会出现有相同的材料,需要对相同的进行合并。
首先,在汇总材料表选中需要合并的材料,右键选中合并材料:
然后在合并材料窗口,选中需要执行的合并材料,执行即可:
材料拆分:选中需要拆分的材料,单击右键,选择拆分材料,比如将配管拆分成不同规格。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
云计价i20报表应用应用场景 报表输出是工程造价成果保存的一种方式,是概算、预算、结算、招投标等造价过程中重要一环。根据不同的需求,掌握报表的相关处理技巧,能极大的提高工作效率。 操作步骤 1.报表的预览、打印 1.1点击工具栏上方的报表按钮进入报表界面,选择相应的工程双击相应的报表即可预览。 1.2勾选需要打印的报表,在打印功能区域点击打印选中,选择的打印机即可对勾选的表格进行打印。如果只对当前预览的表格进行打印,点击打印当前按钮即可。
