这并不是自带功能,所以很多人经常卡在这步。其实你使用BetterWMF小软件,就能直接复制粘贴到Word文档中。
删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,实用命令 “laytrans” ,然后将需删除的图层设置为 “0” 即可。
这个方法可以说是万能图层删除操作,它可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
以下两种方法总有一个适合你。
1)如果在AutoCAD中的工具栏不见了,则在工具栏处点右键即可
2)如果正常关闭导致的不见,则在视图工具栏里选中你想应用的工具栏即可
如果是在一个图里,图层1的内容被图层2的内容给遮住了。
操作步骤:工具- -显示-- -前置(即可将遮住的内容显示出来)
比如CTRL C(复制),CTRL V(粘贴),CTRL A(全选)等都与CTRL键有关的指令都失效。
这时你只需到 “OP” 选项里调一下。
操作步骤:OP(选项)- -用户系统配置- -windows标准加速键(打上勾)
实用命令 “RE” 即可。(快捷键还是要多记多用的哦~)
先使用命令 “T” ,再输入数字 “35” 。
在2前面输入SHIFT 6,然后按B/A 键,此方法为下标;而在2后面输入SHIFT 6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方)
选中已经标注的尺寸线(引线和箭头)双击鼠标左键,CAD左侧出现一个对话框,找到引线和箭头,然后单击箭头出现下拉菜单,按你实际需要更改引线和箭头的粗细和长度,然后关闭即可。
想调整线宽,有2种方式可以帮到你。
格式- -线宽- -调整显示比例(移动滑块即可)
鼠标右键单击- -显示隐藏线宽- -按钮(在正交、栅格那下面那排)- -调整显示比例(移动滑块即可)
操作步骤:将这些点用多线依次连接 - -修改- -对象- -多段线- -单击多段线- -选择拟合
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
掌握这些CAD操作,让你事半功倍来源:CAD教学 下面是你们应该正确打开CAD的方式: 一劳永逸的设置习惯 1、经典模式配置文件设置 CAD2014版后,CAD没有经典模式配置。如果你想使用它,你需要自己定制它。定制过程更麻烦。此时,您可以设置经典模式配置文件来满足绘图工作的需要。 操作如下: ① 点击工具→工具栏→autoCAD→勾选需要选项
