来源:CAD教学
下面是你们应该正确打开CAD的方式:
一劳永逸的设置习惯
1、经典模式配置文件设置
CAD2014版后,CAD没有经典模式配置。如果你想使用它,你需要自己定制它。定制过程更麻烦。此时,您可以设置经典模式配置文件来满足绘图工作的需要。
操作如下:
① 点击工具→工具栏→autoCAD→勾选需要选项
② 在工具栏空白处右键点击关闭,就得到经典模式配置了。
③ OP命令调出选项控制面板,找到配置栏,点击输出,保存设定的经典模式,获取经典模式的配置文件。
以后再使用在配置界面点击输入选择该文件即可。
2、万能的左手键设置
在CAD的使用过程中,几乎每个设计师都掌握了快捷键,但功能和命令还是很多,快捷键也不太好记,也不好操作。
比如复制快捷键,缩写为CO,操作时需要跨越整个键盘,操作起来比较麻烦。这时候可以把复制快捷键设为CC,这样操作起来会方便很多。这些快捷键怎么设置?还有哪些快捷键可以设置?
操作如下:
① 点击工具→自定义→编辑程序参数,调出自定义文件
② 将下图中的内容复制到打开的自定义文件内即可
(如果你不想使用快捷键的话,可以省略这一部分)
我看见过很多人不用快捷键绘图,那么他们的cad里面就会有很多菜单栏来供他们选择。
事半功倍的操作习惯
1、布局超多怎么办?
在绘制时,我们经常在一个布局中绘制许多视口,如图1所示。这样画图可以让我们更方便的参考其他相关的图纸,但是也有一些缺点:
一是当一个布局内视口过多时,在编辑某个视口内容时会非常卡顿。
二是CAD自身软件缓存视口数量最多为128个,所以当视口过多时,容易产生视口内容不显示的问题(图2)
图1
图2
所以在画图的时候,尽量保持布局拆分和文件拆分的好习惯。不要将所有内容放在一个布局或CAD文件中。您可以根据不同的图形分类来划分系统,例如将一个布局图形放在平面立面上,并将节点划分为三个图形。
2、 撤销
绘图经常出错,那么撤销有多少操作呢~~
① 单击工具栏中的“撤消”按钮,撤消绘图步骤。单击下拉列表中“撤消”按钮后的下拉箭头,一次撤消多步操作。
② CTRL+Z 是最常用的撤销步骤;
③ U命令也是撤销绘图步骤的操作,但是对于撤销步骤会有一些数量限制;
④ UNDO命令,可以通过输入数目撤销多步操作,可以设置开始、结束、标记等选项来定制撤销操作。
⑤ OOPS命令,可以恢复刚被删除的对象,不撤销其他操作。
⑥ 输入LAYERP命令,回车,可以恢复上一次的图层状态,不撤销其他操作,前提是LAYERPMODE是打开状态。
⑦ 在绘制直线、多段线、样条线,执行复制、偏移等需要多步操作的绘图和编辑命令时,输入U,回车,可撤销刚刚定位点或生成的图形。
3、不小心取消了上次选择的物体
在绘图过程中,经常会移动一个或多个对象。但是很多情况下,需要多次移动而不是一次移动。此时,除了将这些对象标记为块之外,还可以使用命令来简化操作。
例如将大量标注在图框中排版,选择所有内容进行移动,当你对图形的位置不满意时,需要再次移动,重新选择这么多标注会很麻烦,这时可以输入 M命令,然后输入 P命令,再选择上次移动的所有对象。
4、怎么样快速选择多个同样的物体
善用FI对象选择过滤器,快速选中多个相同属性的物体(线段、块、文字等)
善始善终的保存习惯
1、文件命名
谁不会命名文件!但是很多人在画完一个项目后就画了一个CAD文件,而其他人在搜索的过程中却找不到文件,会给工作带来一些不便。
在实际工作中,图纸无法避免图纸变更。随着项目的进展,图纸会有很多版本,很多方案设计师也喜欢设计变更。此时,作为施工图设计人员,需要对CAD文件进行有效的版本管理,避免在工作过程中突然需要某个版本的图纸。
所以我们通常会根据时间和变更版次进行保存文件进行备份管理,按日期和版本分别命名。
示意图
2、文件自动保存时间设置
每个画CAD的人都经历过CAD的突然崩溃。这时如果设置了自动保存,至少可以找到10分钟前自动保存的文件,也可以减少损失。
3、设置版本
CAD的版本目前已经开发到CAD2020,版本的选择很多。许多人喜欢用新版本画画。比如我也喜欢用低版本画画,大家会觉得低版本更稳定。
所以在日常工作中,经常会出现CAD文件保存版本不同的问题。使用较低版本的同事无法打开较高版本的CAD文件,给工作带来很多不便。所以建议自动保存为2004或2007版本,这样就不会再出现这种工作问题了。
小结.
好了,今天的分享就到这里,最后我们通过一张导图来总结一下今天所学的知识要点:
免费3人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
