土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 东莞厂房楼板承重检测鉴定楼板承载力安全问题
发布于:2021-04-19 15:36:19 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
很多厂房、仓库、生产车间为满足生产需求,往往在房屋楼面或其他承重构件上增加吊车、档案柜、机械设备、货柜等设备,这时候就需要做厂房楼板承重检测了。
为了解建筑当前楼面承载能力是否满足增加设备等的安全使用要求,委托第三方专业房屋安全鉴定公司对原结构承重能力进行检测。因此厂方引进大型设备时,除了清楚熟悉设备的使用性能和安全、重量等方面外,了解拟放置设备的楼板承重能力也是十分必要的。否则,一旦设备的重量超过原有结构承重能力,容易给房屋留下安全隐患。
尤其是一些年代已久的老厂房,必须先经过厂房楼板承重检测,了解具体承重能力之后,才可将新设备进场。
厂房楼板承重检测重点
作为房屋安全鉴定里面的主要检测专项,厂房楼板承重检测主要以检测梁、板为主,柱为辅。
厂房楼板承重检测主要是检测出楼面上限承载力,用上限承载力数据和原设计以及甲方需求的承载能力进行对比评判,得出楼面承载力能满足需求的结论或提供楼面上限承载力数值作为甲方使用维护的参考依据。
厂房楼板承重检测主要工作
①项目现场鉴定检测,主要检测项目包含抽芯、钢筋开凿/扫描、图纸复核/测绘等;
②做完现场,将抽芯得试块会送实验室测试混凝土强度;
③工程师在电脑上建模验算,并对调查、查勘、检测、验算的数据资料进行全面分析,报告编写及审核。
为了数据的准确和报告的专业性,承重检测报告一般需10-15个工作日出具。
常见的厂房楼板承重检测内容有哪些
(1)建筑使用情况调查
通过对现场实地考察及向委托方了解、调查建筑的使用功能及使用情况,了解建筑是否有改变结构以及用途变更等情况,了解厂房的修缮历史等。
(2)结构图复核
根据委托方提供的结构图纸,采用激光测距仪、钢卷尺、钢筋探测仪、游标卡尺等仪器对该房屋的梁、柱、板构件位置、截面尺寸、钢筋布置等尺寸进行现场复核。
(3)厂房结构损伤状况检测
检查受检房屋是否存在裂缝、变形以及局部损伤情况,用文字、照片等形式进行记录与分析。
(4)厂房结构材料强度检测
按照《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013)、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)的规定,检测构件混凝土强度。参照《钢结构现场检测技术标准》(GB/T50621-2010)和《金属材料里氏硬度试验第1部分;试验方法》(GB/T17394.1-2014)进行钢平台钢材强度现场抽样检测。
(5)楼板承载力验算
根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)、《钢结构设计标准》(GB50017-2017)等相关规范标准,对车间混凝土楼板及钢结构平台的承载力进行验算。
(6)振动测试
根据《机械振动与冲击建筑物的振动振动测量及其对建筑物影响的评价指南》(GB/T 14124-2009/ISO 4866:1990)、《建筑工程容许振动标准》(GB 50868-2013)、《动力机器基础设计规范》(GB 50040-96),《机械工业环境保护设计规范》(JBJ 16-2000 J61-2000)等规范及标准,对车间楼板进行振动检测。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
佛山房屋加固的主要施工工艺及注意要点
房屋加固的改造部位 房屋加固的主要施工工艺 房屋基础加固 加大截面法;增加埋深法;改变基础类型法; 压力注浆法;静压桩法;  树根桩法; 房屋柱加固 加大截面法;外包钢法;粘贴碳纤维布法; 房屋梁加固 加大截面法;粘钢法;粘贴碳纤维布法; 房屋楼板加固 粘钢法;粘贴碳纤维布法;增加叠合板; 增设钢梁法 房屋墙体加固 挂网法;增加扶壁柱法;增加剪力墙法;
