房屋加固的改造部位
房屋加固的主要施工工艺
房屋基础加固
加大截面法;增加埋深法;改变基础类型法;
压力注浆法;静压桩法; 树根桩法;
房屋柱加固
加大截面法;外包钢法;粘贴碳纤维布法;
房屋梁加固
加大截面法;粘钢法;粘贴碳纤维布法;
房屋楼板加固
粘钢法;粘贴碳纤维布法;增加叠合板;
增设钢梁法
房屋墙体加固
挂网法;增加扶壁柱法;增加剪力墙法;
房屋加固的施工难点
由于加固改造施工环境与新建工程有所不同,是在已建成建筑中进行施工,故其施工时常受客观条件制约,具体常体现在以下3点:
(1)因机械设备、管道、消防和原有结构、构件的限制,导致操作空间狭窄、拥挤,无法施工作业;
(2)施工时不能影响被加固建筑物使用者的正常生产或生活;
(3)施工前混凝土或其他受力结构本身存在安全隐患,施工中对构件进行修整安全性更难保证。
房屋加固的施工注意事项
1、准备工作
(1)加固施工前,各级管理和施工人员应熟悉施工现场周边情况,认真熟悉设计图纸以及结构检测鉴定相关报告,了解加固结构的受力和传力路径,对结构受力构件的变形、楼板、墙体裂缝情况进行检查。若与设计不符或有质疑时应及时上报并核实情况,切忌盲目施工。
(2)施工前应仔细观察墙面、地面是否有裂纹或孔,一些质量不佳的墙面、地面材料使用时间长久便会出现裂纹,需对其进行修补。
(3)加固工程的选材至关重要,应在材料市场中精心挑选价格、质量、外观都合适的产品或原料。
2、过程控制
(1)施工过程中如发现有墙面或地面不平整的情况,须及时对其采取找平处理措施,这样可降低其再次投入使用时出现裂纹的概率,且便于后续的防水处理工序。
(2)对老房做“洁面”处理时,要看老房地面使用的腻子是否为耐水腻子,一般情况下,使用耐水腻子可不必清除墙皮,如果是非耐水腻子则须将墙皮清除干净,清洁深度应至下层砂位置左右。
(3)施工过程中若发现结构、构件的实际状况与检测、鉴定结果不符,出现变形增大、裂缝增多或增大等情况,应及时采取措施,并报告给相关人员、部门。
3、安全防控
(1)加固改造施工常在存在荷载的情况下进行,结构或构件安全隐患很大。尤其在拆换混凝土受力构件,支承点变位或在结构上施加更多施工荷载时,情况更为严重,因此应特别注意现场施工全过程中的安全措施。
(2)对危险构件及受荷载较大的构件进行加固前,应制订应急处理方案,并得到相关批准,须采取切实有效的监控和安全措施。
(3)施工过程中若发现有异常情况,应立即停止操作,进入安全区域后再进行观察,根据实际情况会同相关技术人员共同研究解决。
(4)定期检查:加固工程搭设的安全支护体系及作业平台,避免结构受力发生变化,保证安全支护体系充分发挥作用。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
高强无收灌浆料灌浆施工基础处理 1、清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。 2、灌浆前24h,基础表面应充分湿润,灌浆前1h,清除积水。 支模 1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。 2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。 3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。 4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
