土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 楼梯要计算哪些工程量?
楼梯要计算哪些工程量?
发布于:2021-04-19 10:57:19 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
很多同学,一遇到楼梯就发晕,搞不懂楼梯要计算哪些工程量,今天的文章,我们就来讲一下这个话题。
楼梯工程量,从大的方面来说,有两大块,一块是钢筋,一块是工程量,如图1所示。
图1
楼梯钢筋我们另外专题来讲,今天我们主要讲楼梯要计算哪些工程量。
在讲楼梯工程量之前,我们首先要搞懂楼梯是由哪些要素构成的。
一、楼梯的构成要素
楼梯是由斜跑、休息平台、梯梁、楼层平台四个要素构成的,如图2所示。
图2
但是,在楼梯的规则中,楼层平台并不属于楼梯,分界线在梯梁的右侧(梯梁归为楼梯),如图3所示。
图3
如果没有梯梁,最后一共踏步后退300。
二、楼梯混凝土要计算哪些工程量?
大部分地区的楼梯计算规则,混凝土都是按投影面积计算的,个别情况下也按体积计算,比如梯板厚度超过200的时候,按体积计算算,就是把斜跑、休息平台、梯梁体积加起来就行了。
这样斜跑体积算来就很麻烦,不过现在软件能算了,直接画出来就行了。
大多数情况下,楼梯是按投影面积计算的,这样的话,楼梯就不需要画出来了,点个投影面积就是可以了。
楼梯混凝土要计算两个量,楼梯的混凝土和楼梯模板,不过两个量都计算投影面积,如图4所示。
图4
三、楼梯装修要计算哪些工程量
这里有两个概念要搞清楚,一个是楼梯本身的装修,一个是楼梯间的装修。如图5所示。
图5
图5中下面的踢脚、墙面、地面属于楼梯间装修,这里只讲楼梯本身的装修,楼梯间踢脚房间装修里讲。
楼梯本身的装修包括顶面、底面和侧面。
这是楼梯顶面装修,如图6所示。
图6
这是楼梯底面装修,如图7所示。
图7
楼梯侧面装修,通常指的是楼梯井侧面的锯齿形装修,如图8所示。
图8
楼梯顶面装修,通常按投影面积计算,如图9所示。
图9
注意,这里不包括楼层平台的装修,它属于正常房间地面装修。
楼梯底部装修,一般都是按实际面积计算,如图10所示。
图10
注意,这里不包括楼层平台的装修,它属于正常房间天棚装修。
如果按实计算,就很难计算,比如楼梯斜跑底面、楼梯梁的侧面算起来都比较麻烦,一般情况下,大家都用投影面积乘以斜系数近视计算。
那斜度系数怎么计算?平法图集给过我们公式,如图11所示。
图11
更粗略的情况,斜度系数也不用计算,直接用投影面积乘以1.15经验系数。
这里要特别说明,并不是按斜度系数计算就是正确的,是因为按实计算太麻烦,才用斜度系数近似计算。
楼梯的侧面装修,大部分地区规则是不用计算的,价格含在底部装修里了,这个编制定额时候就考虑到了,也是为了让计算更简单,如图12所示。
图12
楼梯踢脚线,按实际长度或面积计算,如图13所示。
图13
楼梯踢脚线,现在已经很少有了,如果有,和房间踢脚线一样,按长度或面积计算,斜跑踢脚长度=斜跑投影长度*斜度系数,仍然计算的是近似算法。
四、楼梯栏杆计算哪些工程量
大多数地区楼梯栏杆是按扶手长度计算的,直接从图纸上量是最简单的办法。
图14
如果图纸只提供平面图,就用水平长度乘以斜度系数,如图15所示。
图15
一段一段计算,加起来就是总长度。
遇到不按长度计算的怎么办?
有些地区楼梯栏杆,不按长度计算,按面积计算,这样好办,直接乘以栏杆高度就可以了。
楼梯栏杆实际面积=扶手长度*栏杆高度。
楼梯栏杆还有一个量要计算,就是油漆。
楼梯栏杆油漆,有的地区就是按长度计算的,有的地区是按面积计算的,还有的地区是按重量计算的。
按重量就是就很麻烦,我们要计算栏杆的重量,按钢筋、钢管比重计算就行了,有的地区直接给系数,就是1米多重,这又用到扶手长度。
所以说,遇到楼梯栏杆,扶手长度是最重要一个数据。
五、楼梯栏板计算哪些工程量
楼梯栏板现在已经很少出现了,但一旦出现,我们就要计算,我们还是简单了解一下栏板的算法。我从网上搜了一个楼梯栏板的图片,如图16所示。
图16
这种栏板,有可能是现浇的,也有可能是预制的,最简单的就是砖砌的。其工程量计算我总结了一个思维导图,如图17所示。
图17
总结、楼梯要计算哪些工程量
楼梯到底要计算哪些工程量,我总结了一个思维导图,如图18所示。
图18
你在平时的计算中,一遇到楼梯的工程量计算,参考一下这张图,就不会漏掉工程量了。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
清单计价模式下的工程造价(造价人必懂)
收录于话题 清单计价模式下的工程造价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金,如图3-2所示。 一、分部分项工程费 分部分项工程费是指完成在工程量清单列出的各分部分项工程量所需的费用。包括:人工费、材料费(消耗的材料费总和)、机械使用费、企业管理费以及利润。 1、分部分项工程综合单价 综合单价是指完成工程量清单中一个规定计ht单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润。
