土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ midas快捷键,可要收藏记住了~
midas快捷键,可要收藏记住了~
发布于:2021-04-19 09:18:19 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
MIDAS/Civil是个通用的空间有限元分析软件,可适用于桥梁结构的分析与设计。MIDAS/Civil结合国内的规范与习惯,在建模、分析、后处理、设计等方面提供了很多的便利的功能。
Mdas civil默认快速方式:
Str, 结构类型 , C, 模型 > 结构类型
C, 建立 , G, C
N, C > 建立节点 , C, 模型 > 节点 > 建立节点
CN, 建立节点 , C, 模型 > 节点 > 建立节点
E, C > 建立单元 , C, 模型 > 单元 > 建立单元
CE, 建立单元 , C, 模型 > 单元 > 建立单元
D, 删除 , G, D
N, D > 删除节点 , C, 模型 > 节点 > 删除
DN, 删除节点 , C, 模型 > 节点 > 删除
E, D > 删除单元 , C, 模型 > 单元 > 删除
DE, 删除单元 , C, 模型 > 单元 > 删除
T, 移动和复制 , G, T
N, T > 复制和移动节点 , C, 模型 > 节点 > 复制和移动
TN, 复制和移动节点 , C, 模型 > 节点 > 复制和移动
E, T > 复制和移动单元 , C, 模型 > 单元 > 复制和移动
TE, 复制和移动单元 , C, 模型 > 单元 > 复制和移动
Ro, 旋转 , G, Ro
N, Ro > 旋转节点 , C, 模型 > 节点 > 旋转
RoN, 旋转节点 , C, 模型 > 节点 > 旋转
E, Ro > 旋转单元 , C, 模型 > 单元 > 旋转
RoE, 旋转单元 , C, 模型 > 单元 > 旋转
Mi, 镜像 , G, Mi
N, Mi > 镜像节点 , C, 模型 > 节点 > 镜像
MiN, 镜像节点 , C, 模型 > 节点 > 镜像
E, Mi > 镜像单元 , C, 模型 > 单元 > 镜像
MiE, 镜像单元 , C, 模型 > 单元 > 镜像
Di, 分割 , G, Di
N, Di > 分割节点 , C, 模型 > 节点 > 分割
DiN, 分割节点 , C, 模型 > 节点 > 分割
E, Di > 分割单元 , C, 模型 > 单元 > 分割
DiE, 分割单元 , C, 模型 > 单元 > 分割
Me, 合并 , G, Me
N, Me > 合并节点 , C, 模型 > 节点 > 合并
MeN, 合并节点 , C, 模型 > 节点 > 合并
E, Me > 合并单元 , C, 模型 > 单元 > 合并
MeE, 合并单元 , C, 模型 > 单元 > 合并
Ren, 重新编号 , G, Ren
N, Ren > 重新编号 , C, 模型 > 节点 > 重新编号
RenN, 重新编号 , C, 模型 > 节点 > 重新编号
E, Ren > 重新编号 , C, 模型 > 单元 > 重新编号
RenE, 重新编号 , C, 模型 > 单元 > 重新编号
Pr, 投影节点 , C, 模型 > 节点 > 投影
I, 在交叉位置分割单元 , C, 模型 > 单元 > 在交叉位置分割单元
E, 扩展单元 , C, 模型 > 单元 > 扩展
Ch, 修改单元参数 , C, 模型 > 单元 > 修改单元参数
P, 材料和截面特性 , G, P
M, P > 材料 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 材料
PM, 材料 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 材料
S, P > 截面 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 截面
PS, 截面 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 截面
CR, P > 徐变 / 收缩 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 时间依存材料 ( 徐变 / 收缩 )
PCR, 徐变 / 收缩 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 时间依存材料 ( 徐变 / 收缩 )
SF, P > 截面特性值调整系数 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 截面特性值调整系数
PSF, 截面特性值调整系数 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 截面特性值调整系数
T, P > 厚度 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 厚度
PT, 厚度 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 厚度
CS, P > 抗压强度 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 时间依存材料 ( 抗压强度 )
PCS, 抗压强度 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 时间依存材料 ( 抗压强度 )
B, 边界条件 , G, B
S, B > 一般支承 , C, 模型 > 边界条件 > 一般支承
BS, 一般支承 , C, 模型 > 边界条件 > 一般支承
R, B > 释放梁端部约束 , C, 模型 > 边界条件 > 释放梁端部约束
BR, 释放梁端部约束 , C, 模型 > 边界条件 > 释放梁端部约束
O, B > 设定梁端部刚域 , C, 模型 > 边界条件 > 设定梁端部刚域
BO, 设定梁端部刚域 , C, 模型 > 边界条件 > 设定梁端部刚域
RL, B > 刚性连接 , C, 模型 > 边界条件 > 刚性连接
BRL, 刚性连接 , C, 模型 > 边界条件 > 刚性连接
EL, B > 弹性连接 , C, 模型 > 边界条件 > 弹性连接
BEL, 弹性连接 , C, 模型 > 边界条件 > 弹性连接
EW, B > Effective Width, C, 模型 > 边界条件 > Effective Width ScaleFactor
BEW, Effective Width, C, 模型 > 边界条件 > Effective Width ScaleFactor
GL, B > 一般连接 , C, 模型 > 边界条件 > 一般连接
BGL, 一般连接 , C, 模型 > 边界条件 > 一般连接
GLP, B > 一般连接特性值 , C, 模型 > 边界条件 > 一般连接特性值
BGLP, 一般连接特性值 , C, 模型 > 边界条件 > 一般连接特性值
M, 质量 , G, M
  N,M > 节点质量 ,    C, 模型 > 质量 > 节点质量
  MN, 节点质量 ,       C, 模型 > 质量 > 节点质量
  L,M > 将荷载转化为质量 , C, 模型 > 质量 > 将荷载转化为质量
  ML, 将荷载转化为质量 ,    C, 模型 > 质量 > 将荷载转化为质量
Gr, 组 , G, Gr
   S, Gr > 定义结构组 , C, 模型 > 组 > 定义结构组
   GrS, 定义结构组 , C, 模型 > 组 > 定义结构组
   B, Gr > 定义边界组 ,  C, 模型 > 组 > 定义边界组
   GrB, 定义边界组 ,    C, 模型 > 组 > 定义边界组
   L, Gr > 定义荷载组 ,      C, 模型 > 组 > 定义荷载组
   GrL, 定义荷载组 ,         C, 模型 > 组 > 定义荷载组
   T, Gr > 定义钢束组 ,      C, 模型 > 组 > 定义钢束组
   GrT, 定义钢束组 b, C, 模型 > 组 > 定义钢束组
Rd, 重画 , C, 视图 > 重画
In, 初始画面 , C, 视图 > 初始画面
Dy, 动态视图 , G, Dy
  Z,Dy > 缩放 , C, 视图 > 动态视图 > 缩放
 DyZ, 缩放 ,    C, 视图 > 动态视图 > 缩放
  P,Dy > 移动 ,  C, 视图 > 动态视图 > 移动
 DyP, 移动 ,     C, 视图 > 动态视图 > 移动
  R,Dy > 旋转 , C, 视图 > 动态视图 > 旋转
 DyR, 旋转 , C, 视图 > 动态视图 > 旋转
Z, 缩放 , G, Z
F, Z > 对齐 , C, 视图 > 缩放 > 对齐
ZF, 对齐 , C, 视图 > 缩放 > 对齐
W, Z > 窗口 , C, 视图 > 缩放 > 窗口
ZW, 窗口 , C, 视图 > 缩放 > 窗口
I, Z > 放大 , C, 视图 > 缩放 > 放大
ZI, 放大 , C, 视图 > 缩放 > 放大
O, Z > 缩小 , C, 视图 > 缩放 > 缩小
ZO, 缩小 , C, 视图 > 缩放 > 缩小
A, Z > 自动对齐 , C, 视图 > 缩放 > 自动对齐
ZA, 自动对齐 , C, 视图 > 缩放 > 自动对齐
Vi, 视点 , G, Vi
I, Vi > 标准 , C, 视图 > 视点 > 标准
ViI, 标准 , C, 视图 > 视点 > 标准
T, Vi > 顶面 (+Z), C, 视图 > 视点 > 顶面 (+Z)
ViT, 顶面 (+Z), C, 视图 > 视点 > 顶面 (+Z)
L, Vi > 左面 (-X), C, 视图 > 视点 > 左面 (-X)
ViL, 左面 (-X), C, 视图 > 视点 > 左面 (-X)
R, Vi > 右面 (+X), C, 视图 > 视点 > 右面 (+X)
ViR, 右面 (+X), C, 视图 > 视点 > 右面 (+X)
F, Vi > 正面 (-Y), C, 视图 > 视点 > 正面 (-Y)
ViF, 正面 (-Y), C, 视图 > 视点 > 正面 (-Y)
A, Vi > 视角 , C, 视图 > 视点 > 视角
ViA, 视角 , C, 视图 > 视点 > 视角
Sh, 收缩单元 , C, 视图 > 收缩单元
Pe, 透视 , C, 视图 > 透视
H, 消隐 , C, 视图 > 消隐
S, 选择 , G, S
Id, S > 属性 , C, 视图 > 选择 > 属性
SId, 属性 , C, 视图 > 选择 > 属性
S, S > 单选 , C, 视图 > 选择 > 单选
SS, 单选 , C, 视图 > 选择 > 单选
W, S > 窗口 , C, 视图 > 选择 > 窗口
SW, 窗口 , C, 视图 > 选择 > 窗口
Po, S > 多边形 , C, 视图 > 选择 > 多边形
SPo, 多边形 , C, 视图 > 选择 > 多边形
In, S > 交叉线 , C, 视图 > 选择 > 交叉线
SIn, 交叉线 , C, 视图 > 选择 > 交叉线
P, S > 平面 , C, 视图 > 选择 > 平面
SP, 平面 , C, 视图 > 选择 > 平面
V, S > 立体框 , C, 视图 > 选择 > 立体框
SV, 立体框 , C, 视图 > 选择 > 立体框
All, S > 全选 , C, 视图 > 选择 > 全选
SAll, 全选 , C, 视图 > 选择 > 全选
Pr, S > 前次选择 , C, 视图 > 前次选择
SPr, 前次选择 , C, 视图 > 前次选择
U, 解除选择 , G, U
Id, U > 属性 , C, 视图 > 解除选择 > 属性
Uid, 属性 , C, 视图 > 解除选择 > 属性
W, U > 窗口 , C, 视图 > 解除选择 > 窗口
UW, 窗口 , C, 视图 > 解除选择 > 窗口
Po, U > 多边形 , C, 视图 > 解除选择 > 多边形
Upo, 多边形 , C, 视图 > 解除选择 > 多边形
I, U > 交叉线 , C, 视图 > 解除选择 > 交叉线
UI, 交叉线 , C, 视图 > 解除选择 > 交叉线
P, U > 面 , C, 视图 > 解除选择 > 面
UP, 面 , C, 视图 > 解除选择 > 面
V, U > 立体框 , C, 视图 > 解除选择 > 立体框
UV, 立体框 , C, 视图 > 解除选择 > 立体框
All, U > 全部解除 , C, 视图 > 解除选择 > 全部解除
UAll, 全部解除 , C, 视图 > 解除选择 > 全部解除
A, 激活 , G, A
A, A > 激活 , C, 视图 > 激活 > 激活
AA, 激活 , C, 视图 > 激活 > 激活
I, A > 钝化 , C, 视图 > 激活 > 钝化
AI, 钝化 , C, 视图 > 激活 > 钝化
In, A > 逆激活 , C, 视图 > 激活 > 逆激活
AIn, 逆激活 , C, 视图 > 激活 > 逆激活
All, A > 全部激活 ,  C, 视图 > 激活 > 全部激活
AAll, 全部激活 ,  C, 视图 > 激活 > 全部激活
Id, A > 按属性激活 , C, 视图 > 激活 > 按属性激活
AId, 按属性激活 , C, 视图 > 激活 > 按属性激活
P, A > 前次激活状态 , C, 视图 > 激活 > 前次激活状态
AP, 前次激活状态 , C, 视图 > 激活 > 前次激活状态
G, 轴网 , G, G
V, G > 视图 , G, GV
GV, 视图 , L, G > 视图
P, G > GV > 点格 , C, 视图 > 轴网 > 点格
GP, 点格 , C, 视图 > 轴网 > 点格
L, G > GV > 轴线 , C, 视图 > 轴网 > 轴线
GL, 轴线 , C, 视图 > 轴网 > 轴线
D, G > 定义点格 , G, GD
GD, 定义 , L, G > 定义
P, G > GD > 定义点格 , C, 模型 > 轴网 > 定义点格
GCP, 定义点格 , C, 模型 > 轴网 > 定义点格
L, G > GD > 定义轴线 , C, 模型 > 轴网 > 定义轴线
GCL, 定义轴线 , C, 模型 > 轴网 > 定义轴线
Sn, 捕捉 , G, Sn
P, Sn > 点 , C, 视图 > 捕捉 > 点
SnP, 点 , C, 视图 > 捕捉 > 点
L, Sn > 轴线 , C, 视图 > 捕捉 > 轴线
SnL, 轴线 , C, 视图 > 捕捉 > 轴线
N, Sn > 节点 , C, 视图 > 捕捉 > 节点
SnN, 节点 , C, 视图 > 捕捉 > 节点
E, Sn > 单元 , C, 视图 > 捕捉 > 单元
SnE, 单元 , C, 视图 > 捕捉 > 单元
All, Sn > 全部 , C, 视图 > 捕捉 > 全部
SnAll, 全部 , C, 视图 > 捕捉 > 全部
Free, Sn > 关闭捕捉 , C, 视图 > 捕捉 > 关闭捕捉
SnFree, 关闭捕捉 , C, 视图 > 捕捉 > 关闭捕捉
Dis, 显示 , G, Dis
D, Dis > 显示 , C, 视图 > 显示
Dp, 显示 , C, 视图 > 显示
O, Dis > 显示选项 , C, 视图 > D 显示选项
DO, 显示选项 , C, 视图 > 显示选项
SL, 静力荷载 , G, SL
NL, SL > 节点荷载 ,C, 荷载 > 节点荷载
SLNL, 节点荷载 ,C, 荷载 > 节点荷载
EB, SL > 梁单元荷载 ,C, 荷载 > 梁单元荷载
SLEB, 梁单元荷载 ,C, 荷载 > 梁单元荷载
LB, SL > 连续梁单元荷载 , C, 荷载 > 连续梁单元荷载
SLLB, 连续梁单元荷载 ,C, 荷载 > 连续梁单元荷载
PL, SL > 压力荷载 ,C, 荷载 > 压力荷载
SLPL, 压力荷载 ,C, 荷载 > 压力荷载
TL, 温度荷载 , G, TL
ST, TL> 系统温度 ,C, 荷载 > 温度荷载 > 系统温度
TLST, 系统温度 ,C, 荷载 > 温度荷载 > 系统温度
NT, TL> 节点温度 ,C, 荷载 > 温度荷载 > 节点温度
TLNT, 节点温度 ,C, 荷载 > 温度荷载 > 节点温度
ET, TL> 单元温度 ,C, 荷载 > 温度荷载 > 单元温度
TLET, 单元温度 ,C, 荷载 > 温度荷载 > 单元温度
TG, TL> 温度梯度 ,C, 荷载 > 温度荷载 > 温度梯度
TLTG, 温度梯度 ,C, 荷载 > 温度荷载 > 温度梯度
BT, TL> 梁截面温度 ,C, 荷载 > 温度荷载 > 梁截面温度
TLBT, 梁截面温度 ,C, 荷载 > 温度荷载 > 梁截面温度
PL, 预应力荷载 , G, PL
BL, PL > 梁单元预应力荷载 , C, 荷载 > 预应力荷载 > 梁单元预应力荷载
PT, PL > 初拉力 , C, 荷载 > 预应力荷载 > 初拉力荷载
EPT, PL > 体外初拉力 , C, 荷载 > 预应力荷载 > 初拉力体外类型荷载工况
TPT, PL > 钢束特性值 , C, 荷载 > 预应力荷载 > 钢束特性值
TPR, PL > 钢束布置形状 , C, 荷载 > 预应力荷载 > 钢束布置形状
TPL, PL > 钢束预应力荷载 , C, 荷载 > 预应力荷载 > 钢束预应力荷载
MVL, 移动荷载 , G, MV
Co, MV > 移动荷载规范 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 移动荷载规范
MVC, MVL 移动荷载规范 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 移动荷载规范
TLL, MV > 车道 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 车道
MVTLL, 车道 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 车道
TSL, MV > 车道面 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 车道面
MVTSL, 车道面 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 车道面
Ve, MV > 车辆 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 车辆
MVVe, 车辆 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 车辆
VeC, MV > 车辆组 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 车辆组
MVVeC, 车辆组 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 车辆组
CA, MV > 移动荷载工况 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 移动荷载工况
MVCA, 移动荷载工况 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 移动荷载工况
CR, MV > 并发反力 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 并发反力组
MVCR, 并发反力 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 并发反力组
LS, MV > 用于影响面的板单元 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 用于影响面的板单元
MVLS, 用于影响面的板单元 , C, 荷载 > 移动荷载分析数据 > 用于影响面的板单元
HH, 水化热 , G, HH
AT, HH > 环境温度 , C, 荷载 > 水化热分析数据 > 环境温度函数
CC, HH > 对流系数 , C, 荷载 > 水化热分析数据 > 对流系数函数
EC, HH > 单元对流边界 , C, 荷载 > 水化热分析数据 > 单元对流边界
PT, HH > 固定温度 , C, 荷载 > 水化热分析数据 > 固定温度
HS, HH > 热源 , C, 荷载 > 水化热分析数据 > 热源函数
AHS, HH > 分配热源 , C, 荷载 > 水化热分析数据 > 分配热源
PC, HH > 管冷 , C, 荷载 > 水化热分析数据 > 管冷
CSH, HH > 水化热分析施工阶段 , C, 荷载 > 水化热分析数据 > 定义水化热分析施工阶段
Ana, 分析 , G, Ana
M, Ana > 主控数据 , C, 分析 > 主控数据
AM, 主控数据 , C, 分析 > 主控数据
PD, Ana > P-Delta, C, 分析 > P-Delta 分析控制
APD, P-Delta, C, 分析 > P-Delta 分析控制
Bu, Ana > 屈曲 , C, 分析 > 屈曲分析控制
ABu, 屈曲 , C, 分析 > 屈曲分析控制
EG, Ana > 特征值 , C, 分析 > 特征值分析控制
AEG, 特征值 , C, 分析 > 特征值分析控制
RS, Ana > 反应谱 , C, 分析 > 反应谱分析控制
ARS, 反应谱 , C, 分析 > 反应谱分析控制
HH, Ana > 水化热 , C, 分析 > 水化热分析控制
AHH, 水化热 , C, 分析 > 水化热分析控制
MV, Ana > 移动荷载 , C, 分析 > 移动荷载分析控制
AMV, 移动荷载 , C, 分析 > 移动荷载分析控制
NL, Ana > 非线性 , C, 分析 > 非线性分析控制
ANL, 非线性 , C, 分析 > 非线性分析控制
CS, Ana > 施工阶段 , C, 分析 > 施工阶段分析控制
ACS, 施工阶段 , C, 分析 > 施工阶段分析控制
SU, Ana > 悬索桥 , C, 分析 > 悬索桥分析控制
ASU, 悬索桥 , C, 分析 > 悬索桥分析控制
BC, Ana > 修改边界 , C, 分析 > 分配边界转换给荷载工况 / 分析
ABC, 修改边界 , C, 分析 > 分配边界转换给荷载工况 / 分析
Co, 荷载组合 , C, 结果 > 荷载组合
Rea, 反力 , G, Rea
F, Rea > 反力 , C, 结果 > 反力 > 反力
ReaF, 反力 , C, 结果 > 反力 > 反力
S, Rea > 查看反力 , C, 结果 > 反力 > 查看反力
ReaS, 查看反力 , C, 结果 > 反力 > 查看反力
Def, 位移 , G, Def
S, Def > 位移形状 , C, 结果 > 位移 > 位移形状
DeS, 位移形状 , C, 结果 > 位移 > 位移形状
C, Def > 位移等值线 , C, 结果 > 位移 > 位移等值线
DeC, 位移等值线 , C, 结果 > 位移 > 位移等值线
D, Def > 查看位移 , C, 结果 > 位移 > 查看位移
DeD, 查看位移 , C, 结果 > 位移 > 查看位移
F, 内力 , G, F
T, F > 桁架单元内力 , C, 结果 > 内力 > 桁架单元内力
FT, 桁架单元内力 , C, 结果 > 内力 > 桁架单元内力
B, F > 梁单元内力 , C, 结果 > 内力 > 梁单元内力
FB, 梁单元内力 , C, 结果 > 内力 > 梁单元内力
BD, F > 梁单元内力图 , C, 结果 > 内力 > 梁单元内力图
FBD, 梁单元内力图 , C, 结果 > 内力 > 梁单元内力图
P, F > 板单元内力 , C, 结果 > 内力 > 板单元内力
FP, 板单元内力 , C, 结果 > 内力 > 板单元内力
PD, F > 板剖断面内力图 , C, 结果 > 内力 > 板剖断面内力图
FPD, 板剖断面内力图 , C, 结果 > 内力 > 板剖断面内力图
St, 应力 , G, St
T, St > 桁架单元应力 , C, 结果 > 应力 > 桁架单元应力
StT, 桁架单元应力 , C, 结果 > 应力 > 桁架单元应力
B, St > 梁单元应力 , C, 结果 > 应力 > 梁单元应力
StB, 梁单元应力 , C, 结果 > 应力 > 梁单元应力
D, St > 梁单元应力图 , C, 结果 > 应力 > 梁单元应力图
StD, 梁单元应力图 , C, 结果 > 应力 > 梁单元应力图
PSC, St > 梁单元应力 (PSC), C, 结果 > 应力 > 梁单元应力 (PSC)
StPC, 梁单元应力 (PSC), C, 结果 > 应力 > 梁单元应力 (PSC)
P, St > 平面应力单元 / 板单元应力 , C, 结果 > 应力 > 平面应力单元 / 板单元应力
StP, 平面应力单元 / 板单元应力 , C, 结果 > 应力 > 平面应力单元 / 板单元应力
PS, St > 平面应变单元应力 , C, 结果 > 应力 > 平面应变单元应力
StPS, 平面应变单元应力 , C, 结果 > 应力 > 平面应变单元应力
A, St > 轴对称单元应力 , C, 结果 > 应力 > 轴对称单元应力
StA, 轴对称单元应力 , C, 结果 > 应力 > 轴对称单元应力
S, St > 实体单元应力 , C, 结果 > 应力 > 实体单元应力
StS, 实体单元应力 , C, 结果 > 应力 > 实体单元应力
LFS, 局部方向内力的合力 , C, 结果 > 局部方向内力的合力
V, 周期与振型 , C, 结果 > 周期与振型
Bk, 屈曲模态 , C, 结果 > 屈曲模态
SG, 阶段 / 步骤时程图表 , C, 结果 > 阶段 / 步骤时程图表
UKL, 未知荷载系数 , C, 结果 > 未知荷载系数
bgd, 桥梁内力图 ,C , 结果 > 桥梁内力图
MVT, 移动荷载追踪器 ,G , MVT
RE, MVT > 反力 , C, 结果 > 移动荷载追踪器 > 反力
Dis, MVT > 位移 , C, 结果 > 移动荷载追踪器 > 位移
T, MVT > 桁架单元内力 , C, 结果 > 移动荷载追踪器 > 桁架单元内力
B, MVT > 梁单元内力 ,  C, 结果 > 移动荷载追踪器 > 梁单元内力
MVTB, MV 梁单元内力 , C, 结果 > 移动荷载追踪器 > 梁单元内力
P, MVT > 板单元内力 ,  C, 结果 > 移动荷载追踪器 > 板单元内力
BS, MVT > 梁单元应力 ,  C, 结果 > 移动荷载追踪器 > 梁单元应力
O, 文本输出 , C, 结果 > 文本输出
Mo, 模型表格 , G, Mo
N, Mo > 节点表格 , C, 模型 > 节点 > 节点表格
MoN, 节点表格 , C, 模型 > 节点 > 节点表格
E, Mo > 单元表格 , C, 模型 > 单元 > 单元表格
MoE, 单元表格 , C, 模型 > 单元 > 单元表格
M, Mo > 材料表格 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 材料表格
MoM, 材料表格 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 材料表格
Se, Mo > 截面表格 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 截面表格
MoSe, 截面表格 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 截面表格
T, Mo > 厚度表格 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 厚度表格
MoT, 厚度表格 , C, 模型 > 材料和截面特性 > 厚度表格
Su, Mo > 一般支承表格 , C, 模型 > 边界条件 > 一般支承表格
MoSu, 一般支承表格 , C, 模型 > 边界条件 > 一般支承表格
RT, 分析结果表格 , G, RT
R, RT > 反力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 反力
RTR, 反力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 反力
D, RT > 位移 , C, 结果 > 分析结果表格 > 位移
RTD, 位移 , C, 结果 > 分析结果表格 > 位移
T, RT > 桁架单元 , G, RTT
RTT, 桁架单元 , L, RT > 桁架单元
Fo, RT > RTT > 内力和应力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 桁架单元 > 内力和应力
RTTFo, 内力和应力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 桁架单元 > 内力和应力
F, RT > RTT > 内力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 桁架单元 > 内力
RTTF, 内力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 桁架单元 > 内力
S, RT > RTT > 应力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 桁架单元 > 应力
RTTS, 应力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 桁架单元 > 应力
B, RT > 梁单元 , G, RTB
RTB, Beam, L, RT > RTb
Fo, RT > RTB > 内力和应力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 梁单元 > 内力和应力
RTBFo, 内力和应力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 梁单元 > 内力和应力
F, RT > RTB > 内力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 梁单元 > 内力
RTBF, 内力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 梁单元 > 内力
S, RT > RTB > 应力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 梁单元 > 应力
RTBS, 应力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 梁单元 > 应力
P, RT > 板单元 , G, RTP
RTP, Plate, L, RT > Plate
F, RT > RTP > 内力和应力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 板单元 > 内力和应力
RTPF, 内力和应力 , C, 结果 > 分析结果表格 > 板单元 > 内力和应力
FL, RT > RTP > 内力 ( 局部 ), C, 结果 > 分析结果表格 > 板单元 > 内力 ( 局部 )
RTPFL, 内力 ( 局部 ), C, 结果 > 分析结果表格 > 板单元 > 内力 ( 局部 )
FG, RT > RTP > 内力 ( 全局 ), C, 结果 > 分析结果表格 > 板单元 > 内力 ( 全局 )
RTPFG, 内力 ( 全局 ), C, 结果 > 分析结果表格 > 板单元 > 内力 ( 全局 )
FU, RT > RTP > 内力 ( 单元长度 ), C, 结果 > 分析结果表格 > 板单元 > 内力 ( 单元长度 )
RTPFU, 内力 ( 单元长度 ), C, 结果 > 分析结果表格 > 板单元 > 内力 ( 单元长度 )
SL, RT > RTP > 应力 ( 局部 ), C, 结果 > 分析结果表格 > 板单元 > 应力 ( 局部 )
RTPSL, 应力 ( 局部 ), C, 结果 > 分析结果表格 > 板单元 > 应力 ( 局部 )
SG, RT > RTP > 应力 ( 全局 ), C , 结果 > 分析结果表格 > 板单元 > 应力 ( 全局 )
RTPSG, 应力 ( 全局 ), C , 结果 > 分析结果表格 > 板单元 > 应力 ( 全局 )
V, RT > 周期与振型 , C, 结果 > 分析结果表格 > 周期与振型
RTV, 周期与振型 ,   C, 结果 > 分析结果表格 > 周期与振型
Deg, 设计 , G, Deg
RC, Deg > 钢筋混凝土构件设计 ,C, 设计 > 钢筋混凝土构件设计参数
RCD, 钢筋混凝土构件设计 , C, 设计 > 钢筋混凝土构件设计参数
(本文转自 网 络,如有侵权,请联系删除 )
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
驻马店彦邦PE聚乙烯泡沫棒运用范畴
驻马店彦邦PE聚乙烯泡沫棒运用范畴 PE聚乙烯泡沫棒运用范畴:工程项目、市政工程道路等各种各样混凝土涨缝接缝工程项目。1、混凝土道路变形缝之接缝板;2、土木工程接缝防水板;3、水利水电工程河堤、护坝、消力坎、边坡防护、挡阻墙之伸缩式接缝板;4、水电工程、火力发电厂、工程项目、冷却塔底端防水接缝板;5、工程用变形缝、框架剪力墙的填缝板;6、饮用水厂及污水处理站蓄水池防水填缝板;7、飞机跑道之接缝板;
