单法兰限位伸缩接头的制作工艺及相关技术说明
单法兰限位伸缩接头要有较高的抗压能力,在地壳运动时,可以确保管道的运行。有较高的耐腐性,伸缩接头常年埋于地下,对耐腐性有较高的要求。可以使用于:石油,化工,污水处理,天然气,电厂,造船,机械设备,建筑,楼梯,消防等各行业管道。
单法兰限位伸缩接头是泵,阀门等设备与管道连接的一种管件。单法兰限位伸缩接头又称伸缩接头,属管件之一,用于管道中两种不同管径的连接;又分为双法兰限位伸缩接头和单法兰限位伸缩接头两种。单法兰限位伸缩接头需要在安装前根据管道预留距离,伸缩调整好管道所需安装长度,连接好传力螺栓,锁定长度,在管道运行中只起连接作用。传递轴向推力,并且有一定的位移量,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道。例如:标准尺寸为140mm宽的门框,组装时测量宽度变大为141.1mm。单法兰限位伸缩接头(大小头)在成型制作中按照一定的工序和生产原理进行控制和使用,严格按照以上的工序和标准进行控制和使用。
单法兰限位伸缩接头的缩径成形工艺是将与大小头大端直径相等的管坯放入成形模中,通过沿管坯轴向方向的压制,使金属沿模腔运动并收缩成形。根据单法兰限位伸缩接头变径的大小,分为一次压制成形或多次压制成形。在生产中,门框组装时常出现企身和横头接口处高低不平,严重影响配套。四面刨后测量门框宽度基本都为标准尺寸±0.2mm,木材水份在8-10%,基于生产过程中防潮措施不到位和南方湿度较大,门框宽度会出现比标准尺寸+0.5~+1.0m。拉伸所使用的冲模形状参照大小头内表面尺寸设计,用冲模将下料后的钢板冲压拉伸成形。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
