随着城市供水的发展,供水公司在高质量,节水的前提下,越来越重视节能降耗的发展、在供水公司中,水泵被用作输水和分配设备,其电耗占自来水厂的电耗 85%-90%,因此,水泵厂家对水泵节能技术的探索和应用对水厂的节能降耗具有重要意义
新建水厂的水泵参数应根据水厂近期和长期的日供水量确定、
原则上,应根据每日平均每小时最高供水量和扬程来选择进水泵房的水泵流量和扬程、同时,当流量变化和水源水位变化时,应考虑泵的效率,以便使二级泵房的泵经济地运行、
选择泵的最大供水量和最高日的总压头,该总压头由管网计算得出、另外,在改变流量时也应考虑泵的效率、
泵的形状应使泵的扬程和流量接近额定扬程和额定流量,以便在运行期间经常将工业和采矿场所留在大学区域、 ## #通常根据特定转速ns来选择泵的选择,这是选择泵类型的重要指标、计算公式为:
在公式中,Q和H是最高效率点的流量和扬程,但在实际计算中,因为要选择泵模型,所以它是无法检查最高效率点的值、通常,代替生产要求的值,或者近似使用以下公式:
泵速n应该与电机速度一致,以便于直接连接、使用Q,H和n,可以获得ns、从ns中,检查泵的类型,确定泵的类型,从这种类型的泵中选择最合适的型号,最后详细检查泵的样品、
水泵的性能曲线,然后由管道性能曲线确定泵的工作点、如果效率在高效率区域,则可以选择满足要求的效率、
对于工艺流量稳定的水泵,性能选择的重点是确保泵的高效运行。
在平均扬程中,如果工艺流程的调节范围大而复杂,则应特别注意QH曲线和Qy曲线的调节范围是否相对平坦,以及泵是否在一定的压力下运行、效率更高的区域。
1、定期确定泵的特性,主要是QH特性和Qy特性、如果测得的泵效率很低,则应及时更换泵或叶轮
2、如果选择了不正确的类型或扬程和流量过大,对于单级泵,可以通过转动叶轮的外径来减小扬程和流量,从而使叶轮的切割量与泵的工作量有关、高效率区域中的特定转速,例如转弯量太大、如果泵效率太低,则增益不值得损失、通常,采用逐步转向方法来获得最佳的叶轮转向量。
水泵调速节能的原理可以从流体力学的相似定律中得出、其性能与速度之间的关系是:流量与速度成正比,扬程与速度的平方成正比,功率与速度成正比、
三次函数关系如下:
1、选择泵调速的条件:当供水量随季节显着变化,昼夜变化或何时当时间变化系数大时,泵通常在偏离高效区的高升程或高流量,低升程工作点下运行、
更改水泵类型时,请考虑使用调速水泵
2、选择调速水泵:如果有多个水泵,则流量最大且运行频繁的水泵应选择调速泵、调速水泵的工作点应位于水泵高效率部分的中间,即在额定转速下的工作、
条件点位于高效区的右端,甚至可以被超出并位于高效区的右端、此外,比转速ns太小或太大的泵都不适合用于调速泵,而比转速ns中和高的离心泵最适合作为调速泵、
1 、SCR级联调速具有效率高,技术成熟的特点、它适用于70-95调速,但调速装置的功率因数较低,并且会污染电网、
2、电磁滑差调速的特点是控制简单,操作稳定可靠,易于远程控制和自动控制,功率因数高,缺点是打滑损失、
3、液体粘性调速器,又称油膜离合器,特点是调节能力大,体积小,在3010额定速度范围内调速,成本低,但油膜离合器需要很高的机械油,并具有一定的滑差。
4、变频调速为最先进的调速技术方式、具有节能潜力大,噪音低,供水管网压力稳定,维护管理方便,故障少等特点,但价格昂贵、 当前自来水厂的供水量未达到设计负荷时,该装置的运行可使供水管网的压力保持恒定,便于调度,运行效果好、 随着电力电子技术的进一步发展,变频调速将成为水泵调速的主流,为节能降耗创造了可观的效益、
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
变频运行后是什么样的状态1.变频设备运行正常后,逐渐关小进水口阀门,在模拟供水管网供给量小于用水量时,观察设备进水口压力表压力指示情况,其压力值始终维持在设定的最低服务压力之上。 2.在设备运行的状态下,用肉眼查看、手试等方法检查设备各部件及连接处的密封情况,保证设备的全密闭性。计算出罐内调蓄量,逐渐关小设备进口阀门,通过设备进、出口流量计调至设备进水量小于设备出水量保持一定差值,用调蓄水量除以设备进出水量的差值,计算出补偿时间,然后观察并记录进出水口流量计数值,在补偿时间内设备进出水水量始终保持差量数字,计算出补偿时间,然后观察并记录进出水口流量计数值,在补偿时间内设备进出水水量始终保持差量数值。
