土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 热门地产 \ 买二手房,需要掌握哪些看房技巧?
买二手房,需要掌握哪些看房技巧?
发布于:2021-04-16 17:12:16 来自:房地产行业/热门地产 [复制转发]
  在看房过程中,购房者应该注意一些细节问题,比如房屋的嫌恶设施、楼道、墙体、燃气道、水电表间的真实情况等,掌握看房小技巧,避免落入陷阱。
  一、房屋周边看什么?
  看房时,首先应该关注二手房小区的周边情况。
  1.嫌恶设施
  常见的房屋周边嫌恶设施有高压电站或者高压线、垃圾处理场、墓地/殡仪馆等。由于目标物体比较大,基本上手机地图就能显示,而且一般的住宅类房屋周边很少有,因此,稍微注意下即可。
  对于不能确认的高压线或者高压电站,可以详细的咨询带看的经纪人。
  2.周边配套
  房屋周边配套一般包括交通配套、商业配套、医疗配套、基本生活配套等,配套决定了购房者入住之后生活的便利程度。因此,看配套不仅要看自己需要的基本配套有没有,还应该注意房屋距离该配套设施的远近。比如目标房屋距离周边大型超市、地铁、公交站等设施的远近。
  一般来说,半径为5公里的生活圈是基本生活成本的核算基础,低于或超过部分将相应减少或增加生活成本。要降低买房后的日常生活成本,保证生活质量,选择在5公里为半径的生活圈内置业,才能很大限度地节约时间成本和生活成本。
  二、环境应该看什么?
  看环境不仅要看房屋本身的建筑结构,还应该看小区的整体环境。
  1.房屋本身建筑结构
  需要注意房子是什么建筑类型的,是砖混、钢混,还是钢筋混凝土的框架结构?如果是砖混,需要注意楼梯是否坚固安全可靠,砖混多见于房龄老一点的房屋,一般在1999年前建造的,以6层的板楼居多。
  砖混结构的抗震性和安全性较弱,需要观察外墙是否有明显裂痕。除了房屋外部墙体结构,还要注意楼栋地面是否有下沉的迹象,对于一些有问题的楼体可能会出现地面下沉的情况,这个可以看整体楼栋和小区外边的一些标准线,还可以看小区绿地和小区楼栋交接处是否有明显的地面开裂现象。
  2.小区环境
  有些购房者买房初期看的房源较多,难以从中选择出更喜欢的那一套,针对整体小区环境大同小异难以抉择的情况,购房者可以从以下细节择优挑选:
  (1)小区大门守卫情况
  社区一般都有门卫,要注意看大门的整体面貌,询问门卫是否24小时都有人值班。实际情况下,房屋价格相差不大的两个小区,如果其中一个人群、车辆等可以随便进出,而另一个则不能随便进出,那么,这两个小区在一定程度上差别就很明显了。
  (2)小区人行道、车道的规划
  很多人往往只关注了房屋本身,却忽视了入住后可能存在的问题,比如小区人行道、车道的规划情况,特别是对于家里有老人、小孩的,更应该注意小区道路是否人车分流。
  三、楼道应该看什么?
  看房不应该只关注房门内的情况,每天进出的房屋楼道也应该得到重视。特别是楼道里的电水表间需要详细的观察,很多物业的好坏会体现在细节上。查看电水表间是否合理,电水表设计如果不合理,一旦出现问题将难以及时解决。此外,水电表箱的损坏情况也要格外注意,有些管道修理次数过多,导致水电表反复多次打开,又年久失修,导致破损严重。
  四、房屋内部看什么?
  查看房屋内部是否漏水,墙体是否有裂痕,厨房烟道和天然气管道是否完好安全,房屋窗外是否严重遮挡光线,窗外有无明显噪音来源。
  1.漏水情况易出现在顶层
  漏水后墙体或天花板会有明显的水渍,即便粉刷后,颜色也跟之前装修好的不一样,比较容易看出。阳台是顶层漏水的一个多发地,需要注意。此外,还应注意外墙的渗水情况,如果外墙渗水严重,长期来看,会影响墙体的坚固性。
  2.墙体的裂痕
  墙体的裂痕一般不明显,特别是在屋内,如果墙上贴了壁纸就更不容易看出,但是可以根据外墙的位置查看,具体对照。
  3.厨房烟道
  检查厨房的烟道,可以多在房屋内留些时间观察,特别是在中午,如果烟道有问题,邻居家做饭的烟味会很容易传过来。特别是对一些老旧小区,天然气管道因为时间比较久,可能会有一些损坏,在厨房的位置可以仔细查看下,防止遗漏。
  4.窗外遮光情况
  窗外光照情况如果在上午看,可能会因为光线充足而不容易发现。因此,如果对房子特别中意,应该在上午、下午分别看房。
  5.窗外有无噪音
  临近街道、铁路的房屋噪音相对来说大一些,需要注意的是有些房屋外边虽然是空地,很安静,但不见得以后仍然是空地,可能会存在大型施工的情况,因此,这些地方也要留意。
  6.隔音情况
  有些楼体质量一般,隔音效果较差,就会导致楼上走路的声音清晰可听,这也是很多人看房时容易忽视的地方。对此,可以多看看同小区内的几套房子,可能会有楼上邻居或左右邻居在家的情况,然后进行实际检查。
  买二手房,前期的看房工作一定要做好,这将关系到买方入住后的居住舒适度,因此不可马虎。
热门地产
4862 条内容 · 74 人订阅
小户型二手房是否值得买?
  在买房子这件事情上,很多的朋友们对于小户型的房屋和二手房是很在意的,这种房屋虽然空间小一些,而且也没有新房那么漂亮,但是一般相对价格会便宜一点,而且装修好了入住也是一样的。那么小户型二手房是否值得买呢?      哪些人适合买小户型二手房?   1、单身人士   单身人士往往以事业为重,又非常渴望有自己独立的空间,但单身人士一般经济能力有限,购买大户型住宅是非常吃力的,而小户型一般总价较低,是置业的好选择。如单身人士本身无房,选择租房所需要支付的租金就可以支付月供。
