一、变截面连续梁特点
具有受力合理、技术成熟等显著特点。
国内最大跨度的公路连续梁为舟山长松大桥,跨度布置为94 170 94m,支点梁高10m,双车道,桥宽12m。
1.桥跨布置
根据通航净宽、表流迹线图、承台轮廓尺寸及通过船只类型确定主跨尺寸。
跨度布置应预留安全值,防止船只通过时极端情况下碰撞桥墩。
2.平面布置
根据总体平面线型及河道表流迹线图进行平面布置。
桥梁中线应尽量垂直河道中心线或表流迹线。对于小桥以线路为主;对于一般桥梁相互比较后确定;对于特大桥应以大桥为主,线路配合。
3.立面布置
根据道路纵坡、道路净空或河流通航净空及设计最高通航水位确定线路立面布置。 立面布置应考虑预留安全值。
桥面高程的确定:
4.通航净空要求
(1)GB50139 《内河通航标准》
(2)《通航海轮水域通航标准》
二、上部结构截面尺寸拟定
1.主梁外形尺寸确定
?边中跨比L1/L≈0.55~0.65,取0.6左右。
?左右两侧边跨可取不同,一般来讲,可根据边跨施工条件来确定。
?大跨度梁主跨一般做成等长的。(例如:72m 3*120m 72m)
?底 板曲线采用2.0、1.8、1.6次抛物线或圆曲线
?支座处直线段长度一般与该处桥墩宽度相等或者超出墩宽0~50cm
?公路 桥跨中截面的高跨比Hc/L 一般取1/30~1/50;支点截面的高跨比Hc/L 一般取1/15~1/18; 跨度越大取大值
? 跨中梁高为支点梁高的1/2~1/3
?跨中处直线段长度一般取合拢段长度,取2m;
2.箱梁截面控制
?悬臂板长度及腹板间距是调节桥面板弯矩的主要手段。 悬臂板长度一般为2.5~4.5m,
? 悬臂端部厚度一般取0.16~0.20m,悬臂根部厚度一般为0.45~0.9m 。悬臂根部尺寸可根据布束空间调整。
3.顶、底板厚度确定
?箱梁顶板需要满足横向抗弯以及布置预应力钢筋的需求。顶板为等厚度,厚度为25~30cm
?底板厚度随负弯矩从跨中到支点逐渐加厚, 跨中厚度为25~30cm,支点厚度为支点梁高的1/10
4.腹板厚度确定
?腹板宜为直腹板,以免施工困难和因支点附近底板宽度过小造成设计困难
?腹板厚度除满足受力需求外,还需要满足通过、连接、锚固预应力钢筋的构造需求。 腹板为变厚度,跨中处为40~50cm,支点处一般为70~90cm,腹板变化为集中平缓过渡,在一个或两个节段内变化 。
5.横隔梁厚度
支点横隔梁主要考虑支座传力和抑制箱梁扭转及畸变需要, 中墩横隔梁一般为2m或2.5m;边支点横隔梁一般为1.2m、1.5m ,也可根据压重进行加厚。
变截面梁横向计算特点:
混凝土横梁作为连接腹板与支撑梁体的重要构件,受力复杂、空间作用效应明显。横梁内力的精确计算采用空间模型分析方法,但往往需要花费大量时间,因此设计人员经常采用简化方法对横梁进行计算。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
公路桥梁常见的桩基施工技术,一步步都给你列出来了。来源:筑龙论坛 版权归原作者所有 随着我国近几年山区高速公路的不断发展,公路桥梁的修建也逐步增加。桥梁的桩基础对于桥梁的重要性不言而喻,今天和大家一起来探讨一下公路桥梁中常见的桩基施工技术都有哪些? 一、桩的分类
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了变截面连续梁构造尺寸拟定的设计理念,多谢了。
