土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 地产风向标 \ 被动房的五大好处
被动房的五大好处
发布于:2021-04-15 16:20:15 来自:房地产行业/地产风向标 [复制转发]
被动房的五大好处
即使在特别冷的时候,岩壁上的登山队员也能在特别保暖的睡袋里过夜,只要保暖的皮毛足够厚,人体自己能够补充足够的热量。被动房就是采用了同样的原理:房间里有足够的热量,就看你如何去留住它。
一间房子只有在向外流失热量时才会冷却下来,流失多少就冷却多少。在被动房里流失的那点热量,通过太阳能得热和屋里始終存在的人体和设备发热量就能够补偿了。太阳通过窗户把热量送到屋里。室内居住人员和电气设备使用时也会提供一部分热量。所以即使在特别寒冷的日子里需要的补充热量非常少,根本就不需要独立的供暖系统。
细数被动房有五大好处:
一、舒适
把热量留住,窗墙表面暖和,屋里就舒服。
凡是热量流失的地方温度就低,比如单层玻璃的玻璃表面会很冷,甚至还会结冰花。相反,凡是热量流失少的地方温度就高,比如被动房里不会再有嗖嗖冷风,即使坐在窗户跟前也是其暖融融。
提高室内所有表面的温度有许多积极效果:
1.没有让人不舒服的嗖嗖冷风(温差造成的空气对流)。
2.即使在外墙和窗户跟前也有舒适的小气候。
3.表面不再会结露,建筑构件不再“流汗了”。
二、节能
被动房意味着极低的供暖能源需求。
被动房并不一定是零能耗建筑,它跟以前一样还需要少量的热能。它比通常的老建筑节能10倍,即能耗是老建筑的1/10。当然每年的供暖能源费用也相应减少了。
三、环保
供暖能源需求极低——不仅意味着供暖费用减少,资源消耗和向大气排放的有害物质和温室气体也相应减少。比如可以成吨地减少温室气体二氧化碳排放,当然其他有害气体排放也急剧减少。
四、被动房是实现可持续经济的卓越范例
被动房消耗能源载体如此之少,利用现有的能源储备就足以长期保证供应,而不需要对自然循环体系增加额外的负担。所以,现在被动房已经提供了未来的环保标准。被动房中排放的有害物质非常少,能够自然降解,可以持久地防止对环境的伤害。
五、保障未来
不管能源价格涨多高;不管未来的能源供应形势如何;不管外部气候如何变化。在被动房中居住是安全的。即使有一天能源变得非常昂贵,被动房的那点超低能耗还是付得起的。即使再次发生能源供应危机,若没有能源,在被动房里居住还是比较舒适的。
  • 小木屋博主
    最重要的还是健康,新风系统可以补充氧气,保持利于健康的水平。新风系统具有高吸过滤,可以保持空气洁净。
    2022-12-23 11:54:23
  • 你爹和你爷爷
    是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在论坛回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在优生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!楼主,你要继续努力啊! 你是论坛的希望啊
    2021-05-03 10:18:03
地产风向标
1943 条内容 · 119 人订阅
绿色建筑的室内环境要求
绿色建筑的室内环境要求 绿色建筑是能够达到节能减排目的的建筑物。之所以强调室内环境,因为空调界的主流思想是想在内外部环境之间争取一个平衡的关系,而对内部环境,即对健康、舒适及建筑用户的生产效率,表现出不同的需求。 首先热舒适明显的影响着工作效率。传统的空调系统能够维持室内温度,但是,近几年的研究表明,室内达到绝对舒适,容易引发出"空调病"问题,且消耗大量能源,增加氟里昂对臭氧层的破坏。 而绿色建筑要求除保证人体总体热平衡外,应注意身体个别部位如头部和足部对温度的特殊要求,并善于应用自然能源。另外,常采用的极大玻璃面建筑在夏季能发生温室效应,而在冬季发生来自冷玻璃面的低温辐射效应。因此,除了冬夏空调设计条件外,要分析当地气候及建筑内部负荷变化对室内环境舒适性的影响。最好每个月每小时的变化对空调负荷及舒适性的影响。
