土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教10kv高压柜内避雷器用铜排与铜编织带连接的区别?
发布于:2021-04-15 16:15:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有个项目我公司避雷器用铜排连接,但是甲方验收时候要求用铜编织带,请问有什么区别?国标里面有要求吗?
  • 大蜗牛5612
    大蜗牛5612 沙发
    没怎么见过用铜排连接的,下次直接用避雷器自带的辫子连接
    2021-05-10 14:03:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
想进一步了解影响铁磁谐振因素灵敏度分析吗?
ATP-EMTP电磁暂态仿真能够模拟电磁互感器由于单相故障、开关切换等大扰动作用下,流过互感器绕组电流增大,造成铁芯饱和电感下降并与系统容性参数构成谐振条件,并最终引发铁磁谐振故障的全过程。建立铁磁谐振ATP-EMTP仿真模型进行影响因素作用程度的模拟与分析的流程如下: 首先,搭建铁磁谐振仿真模型,确定互感器励磁特性参数、系统中性点、三相电容中点参数、调整单相故障过渡电阻、单相故障位置等参数的可能取值区间;
