ATP-EMTP电磁暂态仿真能够模拟电磁互感器由于单相故障、开关切换等大扰动作用下,流过互感器绕组电流增大,造成铁芯饱和电感下降并与系统容性参数构成谐振条件,并最终引发铁磁谐振故障的全过程。建立铁磁谐振ATP-EMTP仿真模型进行影响因素作用程度的模拟与分析的流程如下:
首先,搭建铁磁谐振仿真模型,确定互感器励磁特性参数、系统中性点、三相电容中点参数、调整单相故障过渡电阻、单相故障位置等参数的可能取值区间;
其次,根据工程实际情况,调整互感器励磁特性参数、系统中性点、三相电容中点参数、调整单相故障过渡电阻、单相故障位置等参数取值范围,进行抽样取值,并作为模型输入参数进行模拟仿真,得到过电压结果;
最后,构建影响因素与铁磁谐振过电压的数值映射集合,构建铁磁谐振过电压和影响因素之间的关系模型。
想要更多的了解有关铁磁谐振方面的内容,请继续关注本网站!
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
变频器故障及处理方法(收藏)1、 如何区分重故障和轻故障? 轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不消除,故障指示、高压分断指令依然有效。 2、 轻故障都有哪些? 轻故障包括:变压器超温报警、柜温超温报警、柜门打开、单元旁路,系统对轻故障不作记忆处理,仅有故障指示,故障消失后报警自动消除。变频器运行中出现轻故障报警,系统不会停机。停机时出现轻故障报警,变频器可以继续启动运行。
