土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙脱落夺命:清除悬在高空的“定时炸弹”刻不容缓
发布于:2021-04-15 15:36:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
来源:光明网
3月22日晚7时许,上海市黄浦区西凌新村小区一栋高楼的外立面突然脱落,一名过路女子被砸中不幸身亡。3月23日下午4时半左右,上海再次发生相同事件,长宁区威宁路258号天申综合大楼部分外墙瓷砖脱落,砸在了下方人行道上。事发当时行人不多,掉落砖块溅落到一位女士腿上(3月24日澎湃新闻)。
外墙脱落致人死亡,意味着安全隐患警报的级别相当高。当然,相应责任应当追查、倒查,但清除这种悬在城市上空的“定时炸弹”,更是刻不容缓的工作。
无数安全事故的教训早就告诉我们,事故隐患可怕,但更可怕的是,明知隐患存在而心存侥幸,或视而不见、无动于衷。这也是很多重大安全事故发生后,有关方面立即表示“高度重视”等姿态却不受舆论待见的原因所在。
据上海市黄浦区西凌新村小区一位阿姨反映,涉事楼房去年下半年就出现了墙面空鼓的现象。还有一位大叔告诉记者,事发前大楼的外立面已经有过掉落破损。这些说法还未得到官方证实,但常识告诉我们,外墙的脱落肯定是“冰冻三尺,非一日之寒”。那问题来了:隐患凸显时,为何没得到有关方面的重视?
按理说,居民能看到的情况,至少物业公司也能看得到,并且物业管理者的察觉力应比居民更专业。如果是隐患早被发现,却未及时整改防范,问题又出在哪里——是管理者责任意识不在位,还是资金无出处,还是其他原因?
据报道,“天降横祸”后,当地区政府、街道和物业公司高度重视,连夜商讨后续措施。在接下来的几天内,包括物业公司在内的相关部门将全面排查小区内其余居民楼外立面,以确保小区居民的安全。
可以想见,全面排查后,对发现的楼房外墙安全隐患问题肯定会采取措施,或加固补救,或重新施工。而问题既已涉及居民生命安全,资金应该不是问题了。但有必要提醒有关方面,一是有效的整改防范措施的提前量,二是排查居民楼外立面,不能哪里出事就重视哪里。接连两天发生两起外墙脱落事件,安全警报的内涵已经十分清晰:年久的楼房,恐怕或多或少存在相似隐患——排查不能限于涉事小区。
安全问题上无小事,防患于未然,就不能放过任何一个层面和角落;有关方面必须拿出高度负责(不是出事后才高度重视)的态度来抓安全,落实管理责任,才能避免这种实际上主要是“人祸”问题的“天降横祸”。
检索互联网可知,这种“天降横祸”以及事故隐患,不只发生、存在于上海的某些小区,很多地方也曾发生过。就此说,其他地区、相关管理单位不能只是以旁观态度围观这种事件。
  • ab1300
    ab1300 沙发
    2021-06-04 18:10:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵出现故障怎么可以简单处理
在二次构造柱泵出现故障情况的时候,一般客户那边都是会直接联系厂家内的专业技术员,进行咨询处理。要是这个二次构造柱泵厂家是比较负责任的,那么技术员上门进行处理都是可以的,不过在保质期内,一般都是免费的,要是超过保质期,那么是需要支付维修费用的。但是要是想要很简单的就处理好故障情况,是否可以呢? 其实客户那边在想要这个二次构造柱泵,出现故障情况,可以很简单的就直接进行处理的话,那么有一点,就是技术员那边是需要对这个二次构造柱泵很了解的,然后可以直接自己判断具体是这个输送泵的哪个地方,出现了故障情况的,然后可以直接联系厂家技术员,说明故障情况,看是技术员上门进行维修,还是可以直接购买配件,客户那边自己进行更换处理的。这样的情况,总的来说还是比较简单的,但是就是有一个很重要的前提条件,需要客户那边自己就是很了解这个输送泵的具体情况,在这一点来说,可以在订购这个输送泵之前,和厂家那边沟通确定,是否会有技术员,在订购这个输送泵之后,免费上门进行安装调试这个输送泵,然后是否可以直接指导一下客户那边操作使用,还有一些这个输送泵的零部件情况,讲解清楚,之后在按照说明书详细的进行了解。
