土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵出现故障怎么可以简单处理
二次构造柱泵出现故障怎么可以简单处理
发布于:2021-04-15 14:50:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在二次构造柱泵出现故障情况的时候,一般客户那边都是会直接联系厂家内的专业技术员,进行咨询处理。要是这个二次构造柱泵厂家是比较负责任的,那么技术员上门进行处理都是可以的,不过在保质期内,一般都是免费的,要是超过保质期,那么是需要支付维修费用的。但是要是想要很简单的就处理好故障情况,是否可以呢?
其实客户那边在想要这个二次构造柱泵,出现故障情况,可以很简单的就直接进行处理的话,那么有一点,就是技术员那边是需要对这个二次构造柱泵很了解的,然后可以直接自己判断具体是这个输送泵的哪个地方,出现了故障情况的,然后可以直接联系厂家技术员,说明故障情况,看是技术员上门进行维修,还是可以直接购买配件,客户那边自己进行更换处理的。这样的情况,总的来说还是比较简单的,但是就是有一个很重要的前提条件,需要客户那边自己就是很了解这个输送泵的具体情况,在这一点来说,可以在订购这个输送泵之前,和厂家那边沟通确定,是否会有技术员,在订购这个输送泵之后,免费上门进行安装调试这个输送泵,然后是否可以直接指导一下客户那边操作使用,还有一些这个输送泵的零部件情况,讲解清楚,之后在按照说明书详细的进行了解。
不过也是有一种情况,就是客户那边是常年使用这个二次构造柱泵,进行输送施工,孰能生巧了,然后对于这个二次构造柱泵的各个部件,或者是问题情况,都是比较了解的,后面在操作使用的时候,也是可以更加简单一些的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
装配式建筑发展哪里强?该市全年新开工建筑装配式占比达91.7%!
建筑工程鲁班联盟 微信号 luban360 功能介绍 建筑工程鲁班奖赏析; 建筑工程鲁班人交流。 每日精选,晚间发布; 寓学于乐,共同进步。 收录于话题
