土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水力计算表怎么查
水力计算表怎么查
发布于:2021-04-15 14:19:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
已知流量Q=1024立方米每小时,管径=500mm,查水力计算表,速度v等于多少。
  • cof1617011336027
    找个水力计算器算下就好
    2021-04-16 11:51:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
双法兰松套传力补偿接头的常见故障
双法兰松套传力补偿接头的常见故障 双法兰松套传力补偿接头以压缩空气为动力源,气缸为执行机构,采用压盖、0型圈、传力杆、伸缩短管等附件驱动接头,实现管道热胀冷缩中的伸缩补偿作用。双法兰松套传力补偿接头对管道介质:流量、压力、温度等工艺参数的调节。双法兰松套传力补偿接头的三种常见故障。 一、 湿气的影响及故障: 压缩机吸收湿空气冷却后会形成湿气。湿气会使气动装置的部件生锈,影响气动部件的功能。水分的影响如下:。它会引起管道的腐蚀;管道的腐蚀会导致空气泄漏和容器破裂;管道底部的积水会导致空气流量不足,增加压力损失。
