土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 双法兰松套传力补偿接头的常见故障
双法兰松套传力补偿接头的常见故障
发布于:2021-04-14 10:48:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
双法兰松套传力补偿接头的常见故障
双法兰松套传力补偿接头以压缩空气为动力源,气缸为执行机构,采用压盖、0型圈、传力杆、伸缩短管等附件驱动接头,实现管道热胀冷缩中的伸缩补偿作用。双法兰松套传力补偿接头对管道介质:流量、压力、温度等工艺参数的调节。双法兰松套传力补偿接头的三种常见故障。
一、 湿气的影响及故障:
压缩机吸收湿空气冷却后会形成湿气。湿气会使气动装置的部件生锈,影响气动部件的功能。水分的影响如下:。它会引起管道的腐蚀;管道的腐蚀会导致空气泄漏和容器破裂;管道底部的积水会导致空气流量不足,增加压力损失。
(1)组件。管道生锈会加速过滤网的堵塞,使传力接头无法使用;生锈会在管道中进入阀门,造成运行不良和漏气。生锈的碎屑会咬伤部件,使其无法平稳运行;直接影响气动部件的零部
件,导致转换不良、漏气、运行不稳定;水滴会侵入常见,造成运行不畅;水滴会进入部件,使其无法平稳运行;水滴可冲洗润滑油,导致润滑不良、阀门故障和常见运行不稳定;系统中的水滴可导致流量不足,增加压力损失;水锤可造成部件损坏。
(2)环境。排气口排放的水污染了环境。处理湿气引起的故障的故障处理方法是排除水分,即双法兰松套传力补偿接头出口温度下降到可以分析和排除其中所含水分的程度。
二、 含油量的影响及故障:
双法兰松套传力补偿接头润滑油以油雾的形式混入压缩空气中,加热后与压缩空气一起排出,这就是压缩空气含油的原因。由于密封圈收缩和双法兰松套传力补偿接头的失效,密封圈油膨胀,双法兰松套传力补偿接头运行中会出现泄露。
(1)环境。密封件漏油会造成环境污染。
(2)粉尘造成的影响及故障:
双法兰松套传力补偿接头吸收含尘空气流入气动装置,造成气动元件的摩擦、损坏和增加摩擦。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
304双法兰传力接头的密封性能
304双法兰传力接头的密封性能 304双法兰传力接头的密封性能是指传力接头各密封部位防止介质泄漏的能力,是传力接头的重要技术性能指标。304双法兰传力接头有三个密封位置:传力接头与管道的两个密封面接触处;填料与传力杆、填料函的配合处;短管与压盖的连接处。常见的泄露情况有内部泄漏,通常称为松弛关闭,这会影响304双法兰传力接头切断介质的能力。对于304双法兰传力接头,不允许内部泄漏。还有两种泄漏称为外漏,即介质从传力接头内部向外部泄漏,对于易燃、易爆、有毒或放射性介质,不允许泄漏,因此304双法兰传力接头具有可靠的密封性能。
