304双法兰传力接头的密封性能
304双法兰传力接头的密封性能是指传力接头各密封部位防止介质泄漏的能力,是传力接头的重要技术性能指标。304双法兰传力接头有三个密封位置:传力接头与管道的两个密封面接触
处;填料与传力杆、填料函的配合处;短管与压盖的连接处。常见的泄露情况有内部泄漏,通常称为松弛关闭,这会影响304双法兰传力接头切断介质的能力。对于304双法兰传力接头,不允许内部泄漏。还有两种泄漏称为外漏,即介质从传力接头内部向外部泄漏,对于易燃、易爆、有毒或放射性介质,不允许泄漏,因此304双法兰传力接头具有可靠的密封性能。
(1)流动介质。介质流过管道后,前后会有一个压差,使304双法兰传力接头对介质的流动有一定的阻力。介质消耗一定的能量来克服304双法兰传力接头的阻力。因此,应尽量减小气动304双法兰传力接头对流体介质的阻力,减少能量损失。
(2)提升力和提升扭矩。启闭力和启闭力矩是指开启或关闭气动,304双法兰传力接头施加的力或力矩。关闭气动传力接头时,启闭件与压盖的两个密封面之间形成一定的密封压力,克服传力杆与其它摩擦件之间的摩擦。因此,在开启和关闭时使用304双法兰传力接头。因此,应尽量减小关闭力和关闭力矩。
(3)开闭速度。打开和关闭速度由传力接头完成打开或关闭动作所需的时间表示。一般对304双法兰传力接头的启闭速度没有严格要求。通常用能保证密封要求的开闭次数来表示,也可以用使用时间来表示。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
304单法兰短管安装注意事项304单法兰短管安装注意事项 304单法兰短管主要包括本体、压盖、0型圈和法兰短管。304单法兰短管的安装严格按照工艺要求和控制系统要求进行。304单法兰短管安装注意事项: (1)安装304单法兰短管前,应检查304单法兰短管的外观和零部件。从外观检查开始,检查零部件在运输过程中是否丢失,是否有合格证。 (2)304单法兰短管的安装位置离地面有一定高度,管道的上下有一定的空间,便于拆卸和维修。
