土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 304单法兰短管安装注意事项
304单法兰短管安装注意事项
发布于:2021-04-14 09:23:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
304单法兰短管安装注意事项
304单法兰短管主要包括本体、压盖、0型圈和法兰短管。304单法兰短管的安装严格按照工艺要求和控制系统要求进行。304单法兰短管安装注意事项:
(1)安装304单法兰短管前,应检查304单法兰短管的外观和零部件。从外观检查开始,检查零部件在运输过程中是否丢失,是否有合格证。
(2)304单法兰短管的安装位置离地面有一定高度,管道的上下有一定的空间,便于拆卸和维修。
(3)304单法兰短管应安装在水平管道上,并与管道垂直。一般来说,应在下面进行支撑,以确保稳定性和可靠性。特殊情况下,需要在垂直管道上水平安装304单法兰短管时,还应安装支撑。在安装过程中,避免对304单法兰短管施加附加应力。
(4)工作环境温度为(-30~+60)℃,相对湿度不超过95%。304单法兰短管的膜片、密封圈等橡胶件在低温下会变硬变脆,在高温下会老化。因此,请注意安装位置,离开加热炉和高温管道。
(5)304单法兰短管的前后位置应具有直管段。管道前后直管段长度不应小于管径(10d)的10倍,以免直管段短而影响特性。
(6)当304单法兰短管口径与工艺管道口径不同时,采用法兰或焊接。安装小口径304单法兰短管时,可采用螺纹连接。阀体上的流向箭头应与流向一致。
(7)设置旁通管。其目的是便于切换或手动操作,不停机检修304单法兰短管。
(8)安装前应将管道内的灰尘、焊渣等异物清除。安装完毕后,请用常温水试运行。试运行时,应全开304单法兰短管。试运行时,请注意304单法兰短管与管道连接的严密性。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
304双法兰短管的使用和维护技巧
304双法兰短管的使用和维护技巧 304双法兰短管的正确、正常运行对保证工艺设备的正常运行和生产具有重要意义。因此,有必要加强对304双法兰短管的维护。 304双法兰短管是石化企业广泛使用的管道配件之一。保证工艺装配的正常运行和生产至关重要。因此,有必要加强对304双法兰短管的维护。检查压力和腐蚀环境;检查管体:由于工作过程中介质的渗透,介质腐蚀更为严重,检查时应仔细检查管芯各部位。无论是腐蚀还是磨损,维修时请在检查部位检查304双法兰短管内壁:在高压差和腐蚀性介质的情况下,304双法兰短管内壁和隔膜经常受到介质的冲击和腐蚀。主要检查压力和耐腐蚀性;检查压盖:由于工作过程中介质的渗透,用于固定压盖的螺纹内表面容易腐蚀,压盖松动。
