土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 304双法兰短管的使用和维护技巧
304双法兰短管的使用和维护技巧
发布于:2021-04-14 09:02:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
304双法兰短管的使用和维护技巧
304双法兰短管的正确、正常运行对保证工艺设备的正常运行和生产具有重要意义。因此,有必要加强对304双法兰短管的维护。
 304双法兰短管是石化企业广泛使用的管道配件之一。保证工艺装配的正常运行和生产至关重要。因此,有必要加强对304双法兰短管的维护。检查压力和腐蚀环境;检查管体:
由于工作过程中介质的渗透,介质腐蚀更为严重,检查时应仔细检查管芯各部位。无论是腐蚀还是磨损,维修时请在检查部位检查304双法兰短管内壁:在高压差和腐蚀性介质的情况下,304双法兰短管内壁和隔膜经常受到介质的冲击和腐蚀。主要检查压力和耐腐蚀性;检查压盖:由于工作过程中介质的渗透,用于固定压盖的螺纹内表面容易腐蚀,压盖松动。
检查管芯:管芯是304双法兰短管的活动部件之一,介质腐蚀比较严重。仔细检查管芯各
部位有无腐蚀和磨损,特别是在压差较大的情况下,由管芯气蚀引起的气蚀现象更为严重。
严重损坏的管芯应更换;检查密封填料:检查填料的石棉绳是否干燥;如果使用聚四氟乙烯填料,检查是否老化,配合面是否损坏;检查执行机构内的橡胶膜是否老化,是否开裂。304双法兰短管的日常维护。304双法兰短管采用石墨石棉作填料时,应每三个月向填料中加入一次润滑油,以保证304双法兰短管灵活、使用方便。如果发现填料压力盖很低,应补充填料。如发现聚四氟乙烯干填料硬化,应及时更换,否则应及时更换。检查时应注意304双法兰短管的运行情况,304双法兰短管安装方向和介质的流向是否一致;304双法兰短管应经常检查气源,并及时处理,保持304双法兰短管的卫生和部件处于良好状态并易于使用。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
不锈钢伸缩节试压有哪些注意事项?
不锈钢伸缩节试压有哪些注意事项? 一般情况下,不锈钢伸缩节不需要进行强度试验,但对修复后的管体和表面或有腐蚀损伤的不锈钢伸缩节应进行强度试验。不锈钢伸缩节安装应进行强度和密封试验。不锈钢伸缩节试验压力,试验过程中应承受的表压。 (1)不锈钢伸缩节的本体试验:本体与短管连接形成的整个伸缩节的压力试验。测试的目的是测试整个不锈钢伸缩节的密封性。试验时,不锈钢伸缩节的安装位置应便于检查。对于焊接不锈钢伸缩节,如果塔板试压失败,可用锥形密封或O形密封圈进行试压。在液压试验过程中,尽量排除管道中的空气。
