土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 不锈钢伸缩节试压有哪些注意事项?
不锈钢伸缩节试压有哪些注意事项?
发布于:2021-04-14 08:47:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
不锈钢伸缩节试压有哪些注意事项?
一般情况下,不锈钢伸缩节不需要进行强度试验,但对修复后的管体和表面或有腐蚀损伤的不锈钢伸缩节应进行强度试验。不锈钢伸缩节安装应进行强度和密封试验。不锈钢伸缩节试验压力,试验过程中应承受的表压。
(1)不锈钢伸缩节的本体试验:本体与短管连接形成的整个伸缩节的压力试验。测试的目的是测试整个不锈钢伸缩节的密封性。试验时,不锈钢伸缩节的安装位置应便于检查。对于焊接不锈钢伸缩节,如果塔板试压失败,可用锥形密封或O形密封圈进行试压。在液压试验过程中,尽量排除管道中的空气。
(2)密封试验:检查启闭件和阀体密封副的密封性能。
(3)强度试验和密封试验;时间一般为2-3min。小口径不锈钢伸缩节的试验时间可相应缩短,大口径不锈钢伸缩节的试验时间可相应延长。强度试验时,管体不得出现泄漏。气密性试验通常只对不锈钢伸缩节进行一次。
(4)上密封试验:检查传力杆和压盖密封性能的试验。强度试验和密封试验后,安装在管道上的不锈钢伸缩节应进行强度和密封试验。
试验的部件包括:
(1)管体密封;
管体试验、切断管道进出口、压紧填料压盖保持试验压力、开关部分开启。用试验介质填充管体腔,逐渐加压至试验压力,然后检查管体。
(2)垫片密封试验
关闭不锈钢伸缩节进出口,松开填料压盖(如果不锈钢伸缩节配有上密封检查装置,并能可靠地检查上密封的性能而不松开填料压盖,则不必松开填料压盖)。关闭上垫片,将管体注入试验腔,然后逐渐增加压力至规定的试验压力,然后检查上垫片的性能。
主阀的加压方式符合表中的要求,但对介质流向有规定的不锈钢伸缩节,应按规定的流向加压(止回阀除外)。试验过程中,逐渐升压至规定的试验压力,然后检查密封副的密封性能。
不锈钢伸缩节试压时,不锈钢伸缩节上的盲板压力不宜过高,以免使不锈钢伸缩节变形,影响试验效果(铸铁不锈钢伸缩节压得太紧,会损坏不锈钢伸缩节)
不锈钢伸缩节试压完毕后,不锈钢伸缩节内的水应及时排除并擦拭干净,并做好试验记录。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
净水处理矾花上浮求大大解答。
自来水厂,采用三圆式一体化净水厂,原水浊度为9-12ntu。白天制水矾花正常,到了晚上原水浊度不变,给药频率不变,进水流量不变,出水的浊度也是不变。出现矾花上浮铺满整个反应池和中心池。这会不会是温差造成的。白天30度到了晚上15-6度。请问大家该如何解决。
