土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 温度循环控制机有哪些维护误区-一定要注意了
发布于:2021-04-15 10:40:15 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
温度循环控制机是很多城镇地方大受欢迎的一种机械设备,它能极大地提升你的工作的效率,在工程中,由于工作环境恶劣或者工人们操作不熟练,都很可能导致温度控制机不能正常运行。那么温度循环控制机进行维护的误区有哪些呢?
不按照规定操作,一般用温度循环控制机作业前,是需要先检验设备畅通性的,不按照规定操作,自我感觉直接开始工作升温也可以,这样极易造成温度循环控制机堵管,导致不能正常运转。盲目拆除发动机恒温器,如果盲目拆迁由于高温恒温器,冷却液只能大周期,不能调整冷却强度,很难保证发动机在合适的温度下工作。
相反的,要是温度循环控制机长时间在低温环境下运行,导致发动机功率的损失,磨损,油耗增加。如果发动机恒温器发生故障维修或更换后,发动机温度高,温度循环控制机冷却系统的其他部分应该维护,不能把恒温器误操作。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
高低温控制系统升温慢是什么原因
客户现场有不少高低温控制系统使用问题,现在我们就在这里聊一聊高低温控制系统模温机升温速度慢是什么原因,让小编来带你了解一下。高低温控制系统发热管工作不正常的原因有好几种:第1,发热管接线不良或者出现烧坏如果是高低温控制系统加热管的问题,则需要测量电流来判断发热管是否正常工作,确定是加热管烧坏的话,则需要联系厂家进行更换。第2,高低温控制系统有水垢或者积碳因为不管是油温机还是水温机,生产过程中长时间使用,如果不进行清理就会出现水垢或积碳,这些水垢或积碳会附着在发热管上和管路内壁,会影响发热管的发热效率,造成高低温控制系统模温机升温速率变慢,因此模温机需要及时或定期进行清理。
