客户现场有不少高低温控制系统使用问题,现在我们就在这里聊一聊高低温控制系统模温机升温速度慢是什么原因,让小编来带你了解一下。
高低温控制系统发热管工作不正常的原因有好几种:
第1,发热管接线不良或者出现烧坏
如果是高低温控制系统加热管的问题,则需要测量电流来判断发热管是否正常工作,确定是加热管烧坏的话,则需要联系厂家进行更换。
第2,高低温控制系统有水垢或者积碳
因为不管是油温机还是水温机,生产过程中长时间使用,如果不进行清理就会出现水垢或积碳,这些水垢或积碳会附着在发热管上和管路内壁,会影响发热管的发热效率,造成高低温控制系统模温机升温速率变慢,因此模温机需要及时或定期进行清理。
第3,高低温控制系统没有选择合适的功率
高低温控制系统升温慢还有一个原因就是没有选择对合适的功率,这种情况一般会在购买模温机时出现。高低温控制系统模温机的功率简单的来说就是模温机的加热能力,如果让一台小功率模温机去加热很大的模具,升温效果自然不明显。所以购买高低温控制系统模温机时需要选择专业的厂家给您做出准确的方案。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
高低温温控系统操作人员要求-简短的介绍一下对于一名高低温温控系统操作工有哪些要求呢?在将来的作业中,要成为一名成功的工人,又需要具备何种性格呢?首先,他必须是一名公司的优良员工。平时能准时出勤,具备常识,又具有可培训性。公司可把一名优良的员工培训成机械工程师,但是,一名优良的工人,未必是一名优良的员工。一名优良的高低温温控系统操作工,还必须具备自信性,会说“不”,能承担责任,不能胆小怕事。另一个重要的素质是熟悉高低温温控系统机械设备,其中包括机械系统、电气系统、管路系统和其他各种各样的技术。当今的高低温温控系统既先进又复杂。一台标准的温控设备,均配备三种控制板-标准板、短距离控制板和电脑远程控制板。所有这些控制设备都大大增加了设备的功能,但是,对于操作工却是一种新挑战。
