土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 这个细节您没注意?那筏板钢筋量就错大了!
发布于:2021-04-15 10:10:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
案例背景
筏板 + 承台的组合基础相信大家都遇见过,图一、图二同样是筏板 + 承台,您能看出来区别在哪吗?没错,就是筏板主筋是在承台内是否贯通。图一中筏板面筋、底筋遇承台都是贯通的;图二中筏板面筋遇承台贯通,筏板底筋遇承台断开,并锚入到承台内。
图一
图二
↑ 关注80万造价人成长园地 ↑
在某项目中遇到的基础就是图一的形式,筏板面筋、底筋在承台内都是贯通的。该项目A区地下室筏板面积5501㎡,94个桩承台,桩承台单边尺寸均在3000mm左右,筏板主筋C10@150双层双向。询匠团队在检查算客提交的模型文件时,发现算客没有注意到图纸上这个细节,没有调整筏板主筋与承台的扣减关系,结果导致 钢筋少算了12吨 。 还好及时发现了问题,解决了问题,并没有使雇主的利益受到损失。是什么原因导致筏板主筋少算了这么多呢?
                         图三
  图四
原来是这里没调
桩承台的属性里有“扣减筏板面筋/底筋”的设置, 默认是【全部扣减】 ,扣筏板面筋/ 底筋可以分别调整。如果您的图纸和本文图一一样,则要调整成【不扣减】。画完了承台和筏板,千万不要放任不管哦。
                    图五
 图六
温馨提示
如果您的图纸不是承台和筏板的组合,而是独基或柱墩和筏板的组合,没问题,软件中独立基础、条形基础、柱墩、桩承台的构件属性中都有此属性,都可以调整。希望以后遇到类似图纸的您可以留意到此问题哦。
  • sq2007
    sq2007 沙发
    学习了,谢谢!!
    2021-10-23 08:28:23
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
清单计价项目特征描述是否到位的15条判断准则,你知道吗?
清单计价项目特征的描述,是投标人报价的依据之一。同时,关于清单计价中项目特征的描述会影响到组价定额子目的套取,那如何判断项目特征描述是否到位, 这里有15条准则。 准则1:涉及正确计量的内容必须描述 如门窗洞口尺寸或框外围尺寸,由于“03规范”将门窗以“樘”计量,1樘门或窗有多大,直接关系到门窗的价格,对门窗洞口或框外围尺寸进行描述就十分必要。 "08规范"虽增加了按“㎡”计量,如采用"樘"计量,上述描述仍是必须的。
