双法兰限位伸缩器降噪的方法
如何给双法兰限位伸缩器降低噪声呢?给你支几点建议:
(1)主要考虑降低产生噪声的声源,应选用振动小,噪声低的双法兰限位伸缩器。当双法兰限位伸缩器中的风量时,要选用管道和阀门共同负担系统的总阻力。
(2)在设计空调风道系统时风道应尽量减少阻力,管道的局部阻力不可过大,尽量减少管体、支架、压盖、双法兰限位伸缩器等的个数。每个双法兰限位伸缩器的总风量和阻力不宜过大,要时把大风量系统分成几个小风量系统。
(3)尽量减小温差以减少送风量,风量减少了,双法兰限位伸缩器也可能相应减小号数,噪声降低。
(4)风道内风速应尽量在合理的范围内减少,风速降低,噪声会减弱。
(5)在制冷空调设备上加设防振措施,以减小噪声。
(6)在风管内或弯头处加设消声设施,如消声器、消声弯头等。
(7)在机房或空调机内增加消声材料、吸收噪声。
(8)根据风道内的风量以及流速来确定消声器的顺利流通截面积。通过室内双法兰限位伸缩器的风速不宜大于5m/s,通过管道的风速不宜大于8m/s。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
AF型法兰松套补偿接头常见故障及排除方式AF型法兰松套补偿接头常见故障及排除方式 AF型法兰松套补偿接头由本体、压盖、密封圈和紧固件组成,它采用和压盖松套伸缩接头相同的密封原理,连接方式一端为法兰连接,另一端为承插连接,适合阀门等设备与管道的连接。连接的同时能补偿管道的轴向位移及一定量的挠曲和偏心,从而保护阀门等设备。主要用于吸收轴向位移,而不能承受压力推力的补偿接头。AF型法兰松套补偿接头使用过程中出现故障,这是不可避免的,但只要查出原因,找出解决方法就能解决问题。AF型法兰松套补偿接头常见的故障机器解决方式。
