土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ AF型法兰松套补偿接头常见故障及排除方式
发布于:2021-04-15 08:47:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
AF型法兰松套补偿接头由本体、压盖、密封圈和紧固件组成,它采用和压盖松套伸缩接头相同的密封原理,连接方式一端为法兰连接,另一端为承插连接,适合阀门等设备与管道的连接。连接的同时能补偿管道的轴向位移及一定量的挠曲和偏心,从而保护阀门等设备。主要用于吸收轴向位移,而不能承受压力推力的补偿接头。AF型法兰松套补偿接头使用过程中出现故障,这是不可避免的,但只要查出原因,找出解决方法就能解决问题。AF型法兰松套补偿接头常见的故障机器解决方式。
  1、因为油中有水的缘故造成的AF型法兰松套补偿接头故障。油中带水太多,油烟中含有水汽,当水汽遇到较冷的管道就冷凝成水,冷凝水在AF型法兰松套补偿接头出口管道油烟分离器排水不畅的情况下通过其出口管道倒流至风机机壳内,再从风机机壳进入电机,引起线圈很缘降低造成电机烧坏。
  2、因为改造时AF型法兰松套补偿接头选型偏大。为了减小管道负压,将管道出口风门关小至20%开度,确定伸缩器-150~-250Pa的负压。这样,AF型法兰松套补偿接头憋压,再加上出口风门开度偏小,造成水、油不易从机壳内排走,长期存留风机机壳内,从而进入管道后造成补偿接头烧坏。
  3、因为管道密封存在问题缘故造成的AF型法兰松套补偿接头故障。管道密封存在问题,导致水从管道进入造成AF型法兰松套补偿接头烧坏。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如何应对压盖松套伸缩接头温度升高的情况
如何应对压盖松套伸缩接头温度升高的情况     压盖松套伸缩接头是由本体、密封圈、压紧构件组成的松套连接管道的装置。主要用于吸收位移,而不能承受压力推力的补偿接头。适合连接输送水、油、气及颗粒粉状物的钢管、铸铁管、球墨铸铁管、PVC 管等, 在连接管子的同时能补偿管道一定范围内的轴向位移及挠曲、偏心。引起压盖松套伸缩接头温度异常除了润滑油不合格这一因素外,还与其原材料及加工中的工艺要求有关:
