土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何应对压盖松套伸缩接头温度升高的情况
如何应对压盖松套伸缩接头温度升高的情况
发布于:2021-04-15 08:37:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如何应对压盖松套伸缩接头温度升高的情况
    压盖松套伸缩接头是由本体、密封圈、压紧构件组成的松套连接管道的装置。主要用于吸收位移,而不能承受压力推力的补偿接头。适合连接输送水、油、气及颗粒粉状物的钢管、铸
铁管、球墨铸铁管、PVC 管等, 在连接管子的同时能补偿管道一定范围内的轴向位移及挠曲、偏心。引起压盖松套伸缩接头温度异常除了润滑油不合格这一因素外,还与其原材料及加工中的工艺要求有关:
  1、管道与压盖松套伸缩接头有合适的间隙。管道间隙直接影响使用情况,进入管道内的油量减少,摩擦力增加,产生的热量带不走,造成压盖松套伸缩接头温度升高,甚至发生事故;若管道间隙太大,虽然可以减少润滑油循环的阻力,通过增加管道上部的油量,将伸缩接头与管道因摩擦产生的热量带走,降低压盖松套伸缩接头温度,但会引起压盖松套伸缩接头振动。
  2、严格控制压盖松套伸缩接头的碳钢材料材质。若不符合材质标准,压盖松套伸缩接头容易疲劳磨损,出现脱皮、麻坑、间隙增大则会引起的温度升高。
  3、管道与伸缩接头要有合适的接触角和接触点。压盖松套伸缩接头是依靠高速旋转的轴带动润滑油使轴颈与风机轴承形成压力油膜来润滑的。压盖松套伸缩接头与轴颈之间接触点和接触角度是否合适直接决定轴瓦温度的高低。一般接触角度调整在55°~60°,接触范围内刮研出2~4接触点/cm3时,摩擦力较小,温度低,结论果好。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
法兰限位伸缩节的堆积要求
法兰限位伸缩节的堆积要求: 1、法兰限位伸缩节堆码的准则要求是做到按种类、不同种类的材料要分开放置,避免搅浑和相互腐蚀; 2、阻止在法兰限位伸缩节四周存放对钢材有腐蚀作用的物品; 3、法兰限位伸缩节底部应垫高、巩固、平坦,避免材料受潮或变形; 4、同种材料按入库先后分开放置; 5、露天堆积的法兰限位伸缩节型钢,下面有木垫或条石,垛面略有倾斜,以利排水,并留心材料安放平直,避免构成弯曲变形;
