土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 基坑钢板桩支护验算
基坑钢板桩支护验算
发布于:2021-04-14 14:13:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
基坑钢板桩支护验算
1、钢板桩设计资料(根据地勘报告确定相应参数)
(1)桩顶高程H 1 :0m;无地下水。
(2)地面高程H 0 :0m;基坑底高程H 3 :-8.3m;开挖深度H:8.3m。
(3)坑内、外土的重度平均值r 1 、r 2 均为17kN/m 3 ;内摩擦角平均值 ф= 22.95°;粘聚力c=40.4kPa。
(4)地面超载q:按10t考虑,换算后为10kN/m 2 。
(5)钢板桩采用国产拉森钢板桩,选用鞍Ⅳ型(见《简明施工计算手册》中国建筑工业出版社,第290页)钢板桩参数:A=98.7cm2,W=2043 cm3,[σ]=200MPa,桩长12m。
2、钢板桩入土深度计算
2.1内力计算
(1) 均布荷载换算土高度
作用在钢板桩上的土强度及压力分布见图。根据《简明施工计算手册》,中国建筑工业出版社,第284页式(5-89)、式(5-90)得:
K a =tan 2 (45°-22.9°/2)=0.44
K pi =tan 2 (45°+22.9°/2)=2.27
钢板桩均布荷载换算土高度h0=q/r=10/17=0.59(m)
(2) 支撑层数及间距
(3) 按等弯矩布置确定各层支撑的间距,则拉森Ⅳ型钢板桩顶部悬臂端的最大允许跨度,根据《简明施工计算手册》,中国建筑工业出版社,第284页式(5-59)得:
h 1 =1.11h=1.11× 3.2=3.6 ( m )
2.2入土深度计算
用盾恩近似法计算钢板桩入土深度
主动土压力系数、被动土压力系数:K a =0.44,K pi =2.27。
根据假定作用在钢板桩AB段上的荷载ABCD,一半传至A点上,另一半由坑底压力EBF承受,如图所示,几何关系根据《简明施工计算手册》,中国建筑工业出版社,第288页式(5-99)得:(K p -K a )x 2 -K a Hx-K a HL=0
(2.27-0.44)x 2 -0.44 × 7.39 x-0.44 × 7.39 × 1.5=0
x=2.747(m)
根据如土部分的固定点,被动土压力合力作用点在离坑底2/3x处,所以钢板桩最下面一跨的总跨度在1.5+1.83=3.33(m)处。故钢板桩的总长度至少为8.3+2.747=11.047m,即钢板桩长度为11.047m,故土深度为2.747m时能保证桩体本身的稳定性,选用12m钢板桩,实际入土深度为3.7m。
3、钢板桩稳定性验算
3.1基坑底部隆起验算
基坑抗隆起稳定性分析采用抗隆验算方法。根据《基础工程》,中国建筑工业出版社,第308页式(8-30):x=3.7m,H=8.3m,q=10kN/m 2 , ф= 22.95°,c=40.4kPa,安全系数K=1.7
即钢板桩打入深度3.7m时,地基土稳定,不会产生隆起现象。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
钢模板拆模时注意事项
钢模板拆模时注意事项在圆柱钢模板的拆除过程中,有很多个需要注意的地方。我们要记住,在拆掉该类型的钢模板时,千万不能使用大锤和撬杆硬砸硬撬,这样会造成对钢模板的损坏。拆模时,为了作业人员的考虑,他们应站在合理的范围处,待全部拆除后,方可把模板、配件、支架等运出堆放。通常情况下,先运非承重模板,然后再运承重模板,先运侧板后运底板,于框架结构钢模板拆除顺序,通常是按照柱、梁侧板、现浇板、梁底板进行拆卸。配件等严禁抛扔,需要按照指定地点进行堆放,并且还要及时进行清理、维修。使用过后,应该在面板上,涂隔离剂或是油防止生锈。
