土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵如果生锈变形还可以使用吗-看具体位置
发布于:2021-04-13 16:00:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这个二次构造柱泵,在输送施工的时候,要是出现了生锈的情况,或者是机体变形了,那么后面还可以继续使用吗?需要客户那边对这个二次构造柱泵,进行维修或者是维护的吗?对于这个情况,小编相信很多客户那边都是遇到这样的情况的,并且对于这样的情况也是会比较担心,不知道对于这个输送泵的后期使用,是否会造成不好的影响的。
其实要是这个二次构造柱泵,出现了生锈的情况的话,小编一般看客户那边遇到的都是在这个二次构造柱泵的外部机体上面,或者是经常接触混凝土骨料的料斗,或者是输送管位置等,这些地方要是出现了生锈的情况,客户那边还是可以放心的,对于客户那边的后期输送施工,不会存在什么影响的。不过要是出现在这个输送泵内部的轴承位置,或者是内部的其他位置,客户们就要注意了,这样的情况对于这个输送泵的影响是很大的。不过客户们在订购这个输送泵之后,提前就要进行润滑油保养,大多是不会出现这种情况的。要是出现了这样的情况,一般都是因为这个输送泵内部的主要金属使用的并不是合金钢,质量也不怎么样,客户那边再加上不怎么使用,这个机械内部自然是可能出现生锈的情况了。
而这个二次构造柱泵出现变形的情况,也是同样的道理,要是是外部的,一般情况下是不会有什么影响的,正常使用就可以了。但是要是这个二次构造柱泵内部的机械部件,因为磨损情况变形了,那么客户那边使用是会有影响的,需要技术员检测一下看看。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
塑料波纹管内衬管操作步骤
塑料波纹管内衬管操作步骤 内衬管的外表呈乳白色,截面成一定程度的半透明状,PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学的特性,pe管的焊接,pe内衬管管道对接焊缝,该方法提供性和直径的范围内和压力过程加热的管子的端部,端部被迅速接触,并保持压力下,在冷却过程中,用聚乙烯树脂为主要原料的材料,经剂出成型的聚乙烯管称为PE内衬管。塑料波纹管内衬管操作步骤: 1.壁厚大于4MM,单盘成卷100-200米每盘,方便工地根据实际情况截取。
