土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塑料波纹管内衬管操作步骤
塑料波纹管内衬管操作步骤
发布于:2021-04-13 09:53:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
塑料波纹管内衬管操作步骤
内衬管的外表呈乳白色,截面成一定程度的半透明状,PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学的特性,pe管的焊接,pe内衬管管道对接焊缝,该方法提供性和直径的范围内和压力过程加热的管子的端部,端部被迅速接触,并保持压力下,在冷却过程中,用聚乙烯树脂为主要原料的材料,经剂出成型的聚乙烯管称为PE内衬管。
塑料波纹管内衬管操作步骤:
1.壁厚大于4MM,单盘成卷100-200米每盘,方便工地根据实际情况截取。
2.能弯曲,弯曲度小于等于2%,柔韧性好,注浆压力大于等于10MPA。
3.温度在0摄氏度,高度1米的条件下,用重量为1KG的重锤,冲击10次,应9次以上无开裂。
4.外观应光滑,色泽均匀,内外壁不允许有气泡,裂口,硬块及影响使用的划伤。
5.严格意义上说管子的重量不小于3KG。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
东北在建第一高楼“空中造楼机”厉害了!
近日 由中建三局工程技术研究院牵头研发 中建铁投集团发展公司沈阳宝能项目 参与并负责实施的科技成果 “超高层建筑智能化施工装备集成平台 工业化设计研究与应用” 经中施企协科技成果评价(鉴定) 达到
