双法兰传力接头作用原理和安装调试
双法兰传力接头具有良好的流量特性,有传力接头开启度指示,开度锁定装置及用于流量测定的测压双法兰传力接头。
作用原理:
双法兰传力接头是在水力工况下,起到流量平衡调节的管道配件。一般分为:静态双法兰传力接头、动态双法兰传力接头、压差双法兰传力接头。双法兰传力接头的对用对象为介质的阻力。静态双法兰传力接头主要通过调节阀体的开度,即调整传力接头的Kv值(Cv值)来到达流量的调节;动态双法兰传力接头和压差双法兰传力接头主要通过管道介质自身的阻力压差来平衡。
安装调试:
1、安装位置
双法兰传力接头可安装在供水管路上,也可安装在回水管路上。对于热力站的一次环路侧来说,为方便平衡调试,建议将双法兰传力接头安装在水温较低的回水管路上。总管上的双法兰传力接头,宜安装在供水总管水泵后,以防止由于水泵前压力过低,可能发生水泵气蚀现象。
2、尽量安装在直管段上
由于双法兰传力接头具有流量计量功能,为使流经管道前后水流稳定,保证测量精度,在条件允许的情况下应尽量将双法兰传力接头安装在直管段处。
3、注意新系统与原有系统的平衡
当安装有双法兰传力接头的新系统连接于原有供热(冷)管网时,注意新系统与原有系统水量分配平衡问题,以免安装了双法兰传力接头的新系统(或改造系统)的水阻力比原有系统
高,而达不到应有的水流量。(a)为新系统连接于原有系统的末端;(b)为新系统连接于原有系统的中间位置,应在原有系统的入口处加设双法兰传力接头。
4、不应随意变动双法兰传力接头开度
管网系统安装完毕,并具备测试条件后,使用专用智能仪表对全部双法兰传力接头进行调试整定,并将各管道开度锁定,使管网实现水力工况平衡。在管网系统正常运行过程中,不应随意变动双法兰传力接头的开度,特别是不应变动开度锁定装置。
5、系统增设(或取消)环路时应重新调试整定
在管网系统中增设(或取消)环路时,除应增加(或关闭)相应的双法兰传力接头之外,原则上所有新设的双法兰传力接头及原有系统环路中的双法兰传力接头均应重新调试整定(原环路中支管双法兰传力接头不必重新调整)。
6.不必再安装支架
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
大挠度补偿接头检测时应满足的性能要求大挠度补偿接头检测时应满足的性能要求大挠度补偿接头在平时的生产中经常会用到,在选用的时候应该注意几个问题。大挠度补偿接头适用于压缩空气、蒸汽 、水、工业用气、油和其他液体介质。在检测的时候,大挠度补偿接头应能满足如下性能要求: ①在给定的大挠度补偿接头弹簧压力级范围内,出口压力在大值与小值之间应能连续调整,不得有卡阻和异常振动。 ②对于软密封的大挠度补偿接头在固定时间内不得有渗漏,对于金属密封的大挠度补偿接头,其渗漏量应不大于流量的0.05%。
