大挠度补偿接头检测时应满足的性能要求
大挠度补偿接头在平时的生产中经常会用到,在选用的时候应该注意几个问题。大挠度补偿接头适用于压缩空气、蒸汽 、水、工业用气、油和其他液体介质。在检测的时候,大挠度补偿接头应能满足如下性能要求:
①在给定的大挠度补偿接头弹簧压力级范围内,出口压力在大值与小值之间应能连续调整,不得有卡阻和异常振动。
②对于软密封的大挠度补偿接头在固定时间内不得有渗漏,对于金属密封的大挠度补偿接头,其渗漏量应不大于流量的0.05%。
③大挠度补偿接头的出口流量变化时,其出口压力负偏差值,直接作用式不大于20%,先导式不大于10%。
④大挠度补偿接头的进口压力变化时,其出口压力偏差值,直接作用式不大于10%,先导式不大于5%。
⑤对于闲置不用的大挠度补偿接头,调节弹簧使其处于自由状态。进口和出口端应应堵盖封闭。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
蒸汽管道需要双法兰限位补偿接头进行减压的原因蒸汽管道需要双法兰限位补偿接头进行减压的原因 蒸汽从锅炉中由高压输出再输送至各设备用汽点的时候,一般常常会进行减压控制。那双法兰限位补偿接头为什么需要减压呢? 主要原因有以下几点: 1、锅炉通常产生的都是高压蒸汽,这样可以减小双法兰限位补偿接头尺寸,减少湿蒸汽的发生,提高蒸汽干度,进行远距离输送。 2、由蒸汽的密度变化造成的,高压时蒸汽密度大,双法兰限位补偿接头可以输送高压蒸汽要大于低压蒸汽,采用高压输汽会减小管路尺寸,节约成本。
