蒸汽管道需要双法兰限位补偿接头进行减压的原因
蒸汽从锅炉中由高压输出再输送至各设备用汽点的时候,一般常常会进行减压控制。那双法兰限位补偿接头为什么需要减压呢? 主要原因有以下几点:
1、锅炉通常产生的都是高压蒸汽,这样可以减小双法兰限位补偿接头尺寸,减少湿蒸汽的发生,提高蒸汽干度,进行远距离输送。
2、由蒸汽的密度变化造成的,高压时蒸汽密度大,双法兰限位补偿接头可以输送高压蒸汽要大于低压蒸汽,采用高压输汽会减小管路尺寸,节约成本。
3、蒸汽使用时会出现冷凝现象,减压后的蒸汽降低冷凝水的压力,避免冷凝水排放时产生闪蒸蒸汽造成损失,冷凝水在低压下排放能量损失较小。
4、由于饱和蒸汽的温度和压力是对应的,在杀菌工艺和造纸干燥机表面温度控制都会安装双法兰限位补偿接头来控制压力,从而控制工艺设备的温度。
5、当供应的双法兰限位补偿接头超过了工艺系统的需求时就需要减压,当有的系统是用高压冷凝水产生压闪蒸蒸汽,达到节能目的。当产生的闪蒸蒸汽不足时,就需要通过双法兰限位补偿接头来产生低压蒸汽补充。
6、可以减少锅炉的蒸汽负荷,因为在低压下双法兰限位补偿接头的蒸汽热焓较高。2.5MPa时热焓值为1839kJ/kg,1.0MPa时热焓值为2014kJ/kg。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
D型补偿接头规范安装及使用要点D型补偿接头规范安装及使用要点 D型补偿接头是工业自动化过程控制中的重要管道配件,具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。使用D型补偿接头要注意哪些问题呢?下面就来具体介绍一下D型补偿接头使用要点。D型补偿接头由主体和0型圈、压盖和短管组成。 D型补偿接头的安装规范:D型补偿接头用于调节操纵变量的流量,从控制系统整体看,一个控制系统控制得好不好,都要通过D型补偿接头来实现。由于下列原因,D型补偿接头变得十分重要。
